查看: 8163|回复: 67
得伟带锯 锯条往外跑的问题
发表于 2012-2-28 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛各位老大好, 这两天准备把得伟手提带锯改成立式的 , 把他夹在台钳上 试了一下   ,几秒
的工夫  ,锯条就从  导向轮中间滑了出来,拿手上开机 空转   也是几秒后锯
条从导向轮中间滑出来, 我以为是锯条的问题   ,因为锯条放在玻璃板上  感
觉锯条不是很平 有点瓢  ,网上210元买了三根  说是带原包装的得伟锯条,上
午 快递送过来 ,装机一试, 还是几秒后  ,锯条就从导向轮中间滑出来,  请
教下论坛里的各位前辈   ,这个是什么原因造成的,  怎么解决?
用卡尺量了一下 ,  这个原装的锯条是5.4mm    , 我买带锯时候带的锯条是6mm.
发表于 2012-2-28 10:43 | 只看该作者
5.4mm:em17: :em17: :em17:
 楼主| 发表于 2012-2-28 10:48 | 只看该作者
急啊   不行在买把锯啊    那位前辈指点一下我啊
发表于 2012-2-28 10:54 | 只看该作者
两个带盘有旷量?  轴已经歪了? 锯条没收紧?   :em04:
 楼主| 发表于 2012-2-28 11:12 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2012-2-28 10:54 发表
锯条肯定收紧了  ,   两个带盘有旷量?   怎么看啊  ?
轴已经歪了?  这个买回来 ,总共没用过俩小时啊  ,都买好几年了  也没摔过,
怎么看轴歪没歪啊
 楼主| 发表于 2012-2-28 11:55 | 只看该作者
带锯
拆开了 又重新把螺丝紧了一遍  故障依旧啊。
发表于 2012-2-28 12:01 | 只看该作者
原帖由 lsn0001 于 2012-2-28 11:55 发表
图中红图部分是否有问题???
 楼主| 发表于 2012-2-28 12:07 | 只看该作者
红圈部分是把锯条张紧的机构   就是个拨片
发表于 2012-2-28 12:12 | 只看该作者
原帖由 lsn0001 于 2012-2-28 12:07 发表
红圈部分是把锯条张紧的机构   就是个拨片
但就图片中的样子,好象没张紧,还是说是因为拆开了。。。:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-28 12:21 | 只看该作者
是拆开了,  必须张紧
 楼主| 发表于 2012-2-28 12:22 | 只看该作者
张紧机构
张紧机构
发表于 2012-2-28 12:48 | 只看该作者
是不是与两轴的平行度有关???
 楼主| 发表于 2012-2-28 12:54 | 只看该作者
两轴的平行度 ?怎么测量和调整啊?
发表于 2012-2-28 13:18 | 只看该作者
有调节螺丝
 楼主| 发表于 2012-2-28 13:20 | 只看该作者
gatelin  中将  就是厉害啊
请问下 调节螺丝的具体位置在那里啊     我太笨拉     。   我发的图片上 有没有啊      ?
发表于 2012-2-28 13:24 | 只看该作者
实在不行,在轴上包厚纸,套根铁管,向外用力扳,约5mm,再装上就好了,我就这么解决了
 楼主| 发表于 2012-2-28 13:31 | 只看该作者
你好   那个是扳主动轮上的轴啊  还是扳被动轮上的轴      还是一起全扳?
忘了说,你照片红圈左下方是通过垫片增减微调锯条向内向外的
中将大哥    你说具体点啊    小弟实在是不太明白
 楼主| 发表于 2012-2-28 13:32 | 只看该作者
我这个型号是28770
