查看: 6697|回复: 70
【2月6日晚,再次莫名出现】请问有哪位朋友的X650-V4不会抽筋啊(与厂家交涉直播)
发表于 2012-3-4 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天v4装好首飞,起飞后,过差不多20秒左右,2、4臂跟抽筋似的狂抖,过一会就好了,但一会又抽筋了
而且再抖的时候自己还慢慢爬升
设置是使用的默认设置
遥控通道已经校准
FC1212-P和AHRS-v2的硬件
jr 9x2+10ds的接收
烦请大家支招
谢谢
——————我是分割线——————
下午找了时间去飞了,降落烧暴力了点,脚架竟然就断了,很无语,实在没法说
好不容易拍了视频,由于其他原因就剪了这么一点,别说看不清楚
这次拍的时候抖的还不厉害,不过很明显爬升很高也很快,如果看不出抖的话,听电机的声音也能听出来
——————我是分割线——————
最近看到厂家调整服务,觉得服务不错才入手x650 v8
没想到到手就这样
2月5日上午与客服联系,客服给出2个建议
1、交换1、3与2、4的电机检查是否存在问题
验证:更改电机+电调顺序,以前1(A)、2(B)、3(C)、4(D)顺序的现在改为1(B)、2(C)、3(D)、4(A),以下面2的方式验证,结果意料之中,还是1(B)、3(D)臂震动
2、托举半空,油门至悬停状态,检查是否存在问题
验证:同样存在问题,可以判断绝对不是震动产生的
综上所述。。。。。
——————我是分割线——————
21:16 厂家客服刚看到帖子后主动与我Q联系,排查问题
让我贴图检查ahrs的调参图像,新品链接调参软件运行如下:
客服认为“红的和绿的漂出去了”,一开始不明白什么意思,后来才明白,让我重新校准ahrs
校准过程约1个小时,调平很郁闷,此处略去N个字及心情及想骂人的话
校准以后,如图,本以为还是不行(用的自制水平测试仪),结果客服说是合适的
验证:采用上述方法2的手法,基本(初步)解决问题,具体详细待周末试飞检查(如果平时有时间也会尽快试验)
看到第26楼朋友的反映的问题,与客服沟通,至目前为止还未有答复,明天跟进(不过还是要赞一下这么晚还在帮忙解决的管经理:em26:
——————我是分割线——————
如何校准呢?下面引入官方的内容(地址:http://wiki.xaircraft.com/zh-cn/How_To:Calibrate_AHRS-S_V2
要判断AHRS是否需要进行校准,可以连接到XAircraft Center软件,在AHRS界面中运行示波器几分钟,只选择俯仰、横滚和旋转角速度,并在运行过程中没有任何震动的干扰。
这三条线应该在0的上下波动,如果某些线一直在0线之上或0线以下,比如5上下波动,这个时候就需要对AHRS-S V2进行校准。如下图是需要重新校准的:
(红线圈出的平均值分别为2和-2.5,正常的平均值应该在+/-0.6之间。)
下 载 AHRS-S V2 Tuner
AHRS-S V2 Tuner下 载地址:
AHRS-S V2 Tuner.exe
第一步: 升级AHRS-S V2
校准AHRS-S V2需要使用专用的固件:
AHRS-S V2 for Calibration.xfw
在XAircraft Center软件的固件升级界面中选择离线升级,并您的电脑中浏览这个专用固件。
第二步: 校准AHRS-S V2
运行"AHRS-S V2 Tuner.exe",依照提示步骤进行校准。
注意事项:
在校准前需要保证AHRS是水平放置的,建议使用气泡水平仪来保证AHRS的水平。
在校准过程中避免任何的震动。
第三步: 重新升级AHRS-S V2至最新的固件
AHRS-S V2校准完成之后,您需要再次升级AHRS-S V2至最新的固件。
——————我是分割线——————
关于第26楼朋友的反映的问题 ,与客服沟通过
本周固件发布(希望兑现,已经等待漫长过程。。。
固件将在软件上加入校准功能,起飞前自动校准(但愿解决这个问题。。。
另外得知,调参软件也将会因此有点改变
尽管厂家的一直在努力,魔友们也能看得见,但产品的问题一直在出现,希望厂家能正视问题积极改进,不要再忽悠魔友什么时候能解决问题,让魔友们一等再等,加之现在售后解决问题的客服不多,魔友遇到问题当然心急,而厂家也不出来说话,当然心如死灰,故而弃之而投到其他。。。如果我的问题将存在,长时间的存在,本人也将舍弃,真心希望厂家的每次发售能认真对待,不要再像这个产品(说难听点就是早产儿,拿客户当试验品),也希望厂家更变不仅仅是网站的改变,希望产品品质也能改变。
——————我是分割线——————
等待新的固件同时将择日试飞重新校准的AHRS-V2,请大家拭目以待
——————我是分割线——————
21:16
想到昨晚校准飞控,今天可以休息一下电影,电影琢磨ahrs不会
什么不说,上电测试,果然,了。。。。上图
无奈了,XA厂家你们仔细看一下,彻彻底底你们产品问题,较准好自己了。。。
等待解决
厂家客服就出固件
——————我是分割线——————
!!!本人将本着事实求是的态度反馈事件处理状态,仅供大家参考。
[ 本帖最后由 冰寒 于 2012-3-6 22:19 编辑 ]
发表于 2012-3-4 13:01 | 只看该作者
和我的症状一样啊,飞一小会会抖。过会飞不抖了,再飞……又抖了!!
总之不知还是硬件还是固件的原因,P+V2人格超不稳定!!
 楼主| 发表于 2012-3-4 13:07 | 只看该作者
如果是这样的话,应该不是个案
希望xa厂家出来解释,谢谢
发表于 2012-3-4 13:45 | 只看该作者
一样一样的,偶尔感冒一下,打个寒蝉,有风更厉害。希望厂家尽快解决
发表于 2012-3-4 14:13 | 只看该作者
这个情况算好的
以前-S这样抽过,现在V2会一直抽,不间断的…
发表于 2012-3-4 14:24 | 只看该作者
看看你们的input11和12上有没有插着什么东西
发表于 2012-3-4 14:31 | 只看该作者
原帖由 luckydog 于 2012-3-4 14:24 发表
会有影响吗,插着UBEC。
发表于 2012-3-4 14:35 | 只看该作者
原帖由 256-best 于 2012-3-4 14:31 发表
会有影响吗,插着UBEC。
你拔了试试就知道了
 楼主| 发表于 2012-3-4 14:48 | 只看该作者
没插任何东西,谢谢
发表于 2012-3-4 15:00 | 只看该作者
原帖由 冰寒 于 2012-3-4 14:48 发表
没插任何东西,谢谢
给你鸡鸡飞的时候拍个视频
 楼主| 发表于 2012-3-4 15:03 | 只看该作者
原帖由 luckydog 于 2012-3-4 15:00 发表
给你鸡鸡飞的时候拍个视频
一个人飞...
看下次有没有人飞帮忙拍照
 楼主| 发表于 2012-3-4 19:46 | 只看该作者
已上视频,请指导
发表于 2012-3-4 20:10 | 只看该作者
对了,就是这种情况。楼主可以试下拨掉GPS气压一体试试
 楼主| 发表于 2012-3-4 20:40 | 只看该作者
原帖由 256-best 于 2012-3-4 20:10 发表
:em17:
我只接了p和v2啊,其他什么gps,什么气压,什么罗盘等等的都没有啊
发表于 2012-3-4 22:22 | 只看该作者
以前-S也出现过这种问题,电机,电调全换了,还是照样,然后换购换了RE飞控,然后 把机架重新调了调,就没这种情况了
发表于 2012-3-4 23:03 | 只看该作者
真不敢买XA了,还不如兔子
 楼主| 发表于 2012-3-4 23:27 | 只看该作者
原帖由 votreami 于 2012-3-4 23:03 发表
真不敢买XA了,还不如兔子
真悲催~~~
谢谢各位帮顶支招
发表于 2012-3-5 00:24 | 只看该作者
XA的特色。
基本上是振动引起的。
你要把振动过滤得非常好才行。
发表于 2012-3-5 01:20 | 只看该作者
:em25:
发表于 2012-3-5 10:21 | 只看该作者
关注
