查看: 3258|回复: 5
打造一个耐摔防震v911主板
发表于 2012-3-8 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
911很耐炸 但是也经不住儿子的疯狂炸机
飞机一推油门就像风扇一样乱转
检查发现 尾电机正常 锁尾不正常了 转动机身 尾电机没有转速变化
估计是因为头罩是烂的 摔机时 无法保护主板 导致主板直接碰地面 把陀螺仪摔坏了
拆开检查 果然陀螺仪没有正常输出了
正好手上有现成的同型号村田陀螺仪芯片 换个上去 并作一些改进 防止再次摔坏
把芯片改成软性连接 这样在摔机时可以降低损坏几率
另外还可以过滤细小的机体震动 提高锁尾性能 当然这是我估计的:em15: :em15:
更换陀螺芯片后测试 转动电路板时 锁尾电机运转正常 现在就等摔坏的脚架和主架配件了
不得不说一下 这个机架用502 胶水粘接太坑人了 脚架断了根本换不了 拆不下来
结果我一用力把主架也搞坏了 只好一起换了
[ 本帖最后由 tcaxc 于 2012-3-8 18:02 编辑 ]
摔坏的陀螺仪芯片 拆的时候发现外壳都松了 一碰就掉了
拿个新的芯片 用细铜丝接三个脚
拿个新的芯片 用细铜丝接三个脚
接好脚了
接好脚了
背面粘上一小块泡棉 防震
背面粘上一小块泡棉 防震
主板上胶清理干净 并在焊盘上上点焊锡
主板上胶清理干净 并在焊盘上上点焊锡
陀螺仪粘在原位 并把同样容易摔坏的晶震抬高一些 离开电路板
焊好三个引线
焊好三个引线
最后用704硅橡胶涂满 保护
最后用704硅橡胶涂满 保护
发表于 2012-3-8 18:00 | 只看该作者
学习了,顶:em26:
改后试飞効果如何?
谢谢分享
陈伯
 楼主| 发表于 2012-3-8 18:06 | 只看该作者
汗 太快了
我还没有写好呢
现在装不了 为了换脚架 把主架也搞坏了 等配件中:em17:
发表于 2012-3-8 18:18 | 只看该作者
汗,用302粘粘?
发表于 2012-3-8 23:41 | 只看该作者
路过+顶+记下学习=路顶记
发表于 2012-3-9 00:23 | 只看该作者
这和强悍,请教下,怎么粘住陀螺仪?
