查看: 2140|回复: 14
450出现双桨,调整中遇到问题不解,请教高手!
发表于 2012-3-18 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em04:450 炸了两次后出现双桨,调整拉杆长度后双桨消除了,但两只桨的螺距不等了,然后调回来两桨的螺距相等了,但双桨又出现了,请教是什么原因造成的?应该怎样调整?另外我的飞机在7%油门的时候旋翼头会有比较明显的晃动,但过了10%晃动就消除了,大家的飞机都这样吗?:em22:
发表于 2012-3-18 21:07 | 只看该作者
旋翼头有虚位,消除虚位就好了
发表于 2012-3-18 21:11 | 只看该作者
不要双桨就可以。。
旋翼头震动是大桨没甩平,或旋翼头虚位,无所谓。
发表于 2012-3-18 21:15 | 只看该作者
小油门晃动是槳还沒有拉直,螺距不相等没双槳是因为槳質量的向题,我以前用便宜的玻纤槳時,要调到沒双槳螺距差距達到2度都试过.:em15:
发表于 2012-3-18 21:31 | 只看该作者
我觉的是主轴变形了
 楼主| 发表于 2012-3-18 21:39 | 只看该作者
回复 地板 BG4JTS 的帖子
主横轴都已经换新的了,可以排除主横轴的问题。
 楼主| 发表于 2012-3-18 21:43 | 只看该作者
原帖由 Mr.Teddy 于 2012-3-18 21:15 发表
调整为螺距不相等消除双桨后会影响正常飞行吗?会有什么危险吗?
发表于 2012-3-18 21:53 | 只看该作者
标题
打杆的时候动作不准确,比如你往左,可能机机就往左后跑了,并且会有晃动…
发表于 2012-3-18 22:13 | 只看该作者
楼主,我高速你真相吧,你炸了两次,把旋翼头的一些球头炸歪了,特别是大桨夹上的球头炸歪后这种现象就特别严重,检查的方法用内六角螺丝刀把球头拧出来点,动作要慢,看球头螺丝是不是上下或左右晃动,如果晃动就是罪魁祸首了:em15: ,不过我已经无视了,没双桨就好了,特别严重的才换,炸一次换一包球头开销太大。:em00: 这样飞也没什么影响的
发表于 2012-3-19 02:44 | 只看该作者
槳要做平衡
发表于 2012-3-19 03:40 | 只看该作者
原帖由 luckyluo 于 2012-3-18 21:43 发表
飞到至今暴力航線,小小翻一下未见什広嚴重後果:em00:
发表于 2012-3-19 10:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-19 11:02 | 只看该作者
楼主把直升机原理搞懂就知道了。。@( ̄- ̄)@
发表于 2012-3-19 11:39 | 只看该作者
同文……
发表于 2012-3-19 11:49 | 只看该作者
直升机姿态的改变不是靠大桨推力,而是靠陀螺效应。
