标题: 问一个一直无法理解的白痴问题,看有没有人可以解答? [打印本页]
作者: yhzzp    时间: 2012-3-19 20:43
问:一只悬停在车厢里的苍蝇,当车开动时,苍蝇是自动跑到车厢后面去了呢?还是继续悬停在原先的位置上?
如果是自动跑到车厢后头去的话,大伙有没有看过火车厢后头挤满苍蝇呢?:em15:
如果还是悬停在原先的位置,那么车厢跟苍蝇之间是怎样产生作用力的呢?:em15:
作者: lisui    时间: 2012-3-19 20:50
苍蝇它们的目的地不是去火车厢后头,他们是会动的,不是一直悬停在那里的,懂吗?
作者: 28.    时间: 2012-3-19 20:52
标题: 标题
那你在地球上会不会把你甩到外太空呢…如果车停止状态再悬停那么它是对于车是相对,车开动他是相对车相对静止
作者: shunnian    时间: 2012-3-19 20:52
是个问题
作者: 落地无声    时间: 2012-3-19 20:53
条件不足  你指的悬停是相对于哪里的悬停呢? 相对于地面肯定到车尾了  相对于车厢  苍蝇不傻  自己灰两下呗  :em15:
作者: 残缺的苹果    时间: 2012-3-19 20:56
标题: 标题
继续停那里,由于车厢内的所有东西都是一起运动的,所以相对于外界,空气带动苍蝇向前运动
作者: fastarrow    时间: 2012-3-19 20:57
一只悬停在车厢里的苍蝇。首先你得先确定苍蝇是活的还是睡着了。它自身会纠正的。如果是死的,并且悬浮,说明和空气密度一样,轭,就是说会随空气跑,所以不会跑到车厢后面去。如果其密度很大,悬浮是用一根丝线吊着,车开动,然后保持匀速,那么苍蝇会因为车体启动瞬间的加速度,在自身惯性下产生初始位移,然后车匀速后,苍蝇就那么来回荡秋千,直到空气阻尼消耗完这个能量,苍蝇就不动了。
作者: li01008008    时间: 2012-3-19 20:58
苍蝇是是闭环的。只有悬浮的死苍蝇才能使火车厢后头挤满。
作者: 叶工    时间: 2012-3-19 21:00
分3个过程:
汽车启动,产生一个+a,对苍蝇来说就是 -a,苍蝇受到ma的作用力会向后移动,表观就是晃了一下失衡,于是苍蝇运动维持平衡;
汽车达到匀速运动,a趋于0,苍蝇受到的作用力ma趋于0,苍蝇就很平衡;
汽车刹车,产生一个 -a,对苍蝇来说就是+a,苍蝇受到ma的作用力会向前移动,表观就是晃了一下失衡,于是苍蝇运动维持平衡。
作者: cmx    时间: 2012-3-19 21:02
不会的,属同一运动体。
作者: 叶工    时间: 2012-3-19 21:04
这个问题能够检验出是否高中毕业
不要说自己小学没毕业哦
作者: maxiao    时间: 2012-3-19 21:15
初中水平就可以解释了,前提是认真学过物理的,那种混到毕业的不算!
作者: 魔鬼先生    时间: 2012-3-19 21:18
楼主的特定条件是在火车箱内,绿皮火车尾部是开门的,不是封闭的,火车开动,空气会流通的,尾部苍蝇多可以理解。
在汽车的前档风玻璃外爬着苍蝇,我曾做过试验,从0至100迈苍蝇在玻璃上纹丝不动,至直停车才飞走,可见苍蝇的吸盘有足够的支撑力
作者: yhzzp    时间: 2012-3-19 21:29
问2:一对苍蝇夫妇,它们非常恩爱,双宿双飞,麻烦的是母苍蝇悬停在车厢内,公苍蝇悬停在车厢外,当车开动时,公苍蝇为了追上母苍蝇由悬停状态改为向前飞行状态,但此时的母苍蝇是保持悬停状态还是改为向前飞行状态呢?:em15:
作者: locar6    时间: 2012-3-19 21:40
很简单,火车的提速不是瞬间的,是一个缓慢的过程,所以苍蝇要克服这个作用力是很正常的,如果瞬间提速,那苍蝇肯定被丢到后面去了,人估计都会像坐飞机一样,被往后推,你可以想象一下,如果你站在飞机过道上,飞机起飞瞬间产生的力量你承受不住,会被带到飞机尾端的
作者: 朱仔    时间: 2012-3-19 21:46
怎么不用模型飞机试一下?
好多限制条件没有说明,判断不了。
作者: 解闷丸    时间: 2012-3-19 22:06
15楼正解。
苍蝇和火车之间并非真空的。要是真空,它也飞不起来。空气也是以够提供力的。
苍蝇之所以会飞。完全是因为它掌握了空气动力学相关的技巧:em15:
你把这种情况类推到鱼缸就对了。
作者: 解闷丸    时间: 2012-3-19 22:10
第二种情况,母苍蝇只需让自己继续保持悬停即可。空气会带着它跟车箱保持一样的速度。
当然前提是车箱里的环境是相对密封,没有太大的气流。
作者: 螺母    时间: 2012-3-19 22:46
我也改题,请高手来回答
假设车箱是开口的水箱车箱,运动中水不会撒出车箱。
1。车箱中部浮有一块木头,车箱由静止-->不变的加速度a前进。求木头相对车箱的运动情况。
2。车箱中部悬浮一块木头,车箱由静止-->不变的加速度a前进。求木头相对车箱的运动情况
作者: 闲云孤鹤    时间: 2012-3-19 23:11
楼主面对墙壁隔开10公分使劲原地蹦一下,落地后看能不能贴墙上
作者: 令狐麻雀    时间: 2012-3-20 00:36
苍蝇是地效飞行吗?
作者: caowenxu    时间: 2012-3-20 00:47
原帖由 残缺的苹果 于 2012-3-19 20:56 发表
同意。
作者: id19642000    时间: 2012-3-20 02:27
樓主的問題很眼熟,好像在一本叫什麼相對論的看過,:em04:
作者: 瓜子    时间: 2012-3-20 04:18
这个问题也不算太白。在启动的时候,车厢内的空气是向后流动的。这是因为火车启动前行但空气还保持静止,于是在感觉上就像向后吹风的似的。空气向后流动过程中,会在尾部形成一个相对高压区,前部形成一个相对低压区。这个压力差最终使车厢内的空气随车辆一同前行。如果车厢密闭很严实,这个走道风不会很大,甚至感觉不到。如果密封的不严,尾部的高压区会把空气挤出车厢,前部的低压区会把外部的空气吸进来。这样形成了一个比较连续的风。这点常坐地铁的童子应该能注意到。由于流动阻力的存在,车厢内的空气也会跟上车厢的速度,风力就逐步降低了。(如果车辆过狭窄隧道,也会产生过道风,但原理和这个有所不同)
对于苍蝇,它如果不扒在什么东西上的话,那没什么可选择,跟着空气走呗。
个人浅见,有错难免。
作者: hnlysc339    时间: 2012-3-20 08:55
不知道楼主开过车没有,你可以把自已当成一只大苍蝇啊,现在没有问题了吧:em15:
作者: 吉林梅河    时间: 2012-3-20 09:05
学习
作者: wys4292263    时间: 2012-3-20 09:11
苍蝇一直要是保持悬停的姿态飞 肯定是去车厢尾巴了  不过他会矫正方向
作者: LokiYeung    时间: 2012-3-20 13:09
要看车内的空气动了没有,如果空气没流动哪它就不动.就像你坐车的时候车一开动你就会向反方向动一下.苍蝇在车厢内飞起时会受两个力.一受空气支撑力.二是会受到车两加速的力,但因为重量轻加上受到的力太小远远小于在空气飞起受到的上升力所以不动.:em15:
作者: yuhujjj    时间: 2012-3-20 20:53
你把汽车的前挡玻璃和后档玻璃全拆下来在开车那苍蝇绝对不会跟着汽车跑了:em15: :em15:
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
