查看: 1830|回复: 15
哈哈,劣质配电板救了我一命!
发表于 2012-3-21 00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天做测试,把两块2200mAh的电池都用完了,遂换上一个4000mAh的,接上电池,一开开关,呼一股白烟冒出来。心想糟了,怎么会这样,检查,原来4000mAh电池我让别人帮我换T60插头时,他把正负极给我焊反了(见图1,2)
看这这个正负反接的插头,心理咯噔一下,我的4个电调啊,80大洋一个的啊,:em25:
无奈慢慢拆下零件一个一个查,插到这里,发现了这个(见图3,4),这个薄铜片已经给烧断飘起来了。哈哈,就像保险丝。要不是这个劣质配电板,我的电调百分百牺牲了,现在,看来还有希望。。。。要等等测试完成才知道哦。:em01: 但愿不要出漏子。
[ 本帖最后由 enots 于 2012-3-22 16:47 编辑 ]
发表于 2012-3-21 00:21 | 只看该作者
:em15: 感谢山寨的心都有了
发表于 2012-3-21 00:25 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-21 00:38 | 只看该作者
@( ̄- ̄)@这算什么,因祸得福@_@
 楼主| 发表于 2012-3-21 00:40 | 只看该作者
^_^ ,检查完毕,一切正常。感谢劣质配电板,感谢山寨厂商,感谢CCAV,。。。。。。:em15:
发表于 2012-3-21 01:24 | 只看该作者
:em15: 这样也行?
发表于 2012-3-21 01:41 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-3-21 08:25 | 只看该作者
感谢劣质配电板,感谢山寨厂商
发表于 2012-3-21 10:35 | 只看该作者
:em15: 第一次领略到山寨的魅力
发表于 2012-3-21 10:42 | 只看该作者
看来山寨也有山寨的好处:em15:
发表于 2012-3-21 13:42 | 只看该作者
我好像也是用這中分線板 怕怕:em17:
发表于 2012-3-21 22:16 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-3-21 23:01 | 只看该作者
山寨也有山寨的好啊
发表于 2012-3-24 12:29 | 只看该作者
要是飞到天上发生这种情况。。。:em16: :em16: :em16:
发表于 2012-3-24 13:25 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2012-3-26 12:07 | 只看该作者
我跟你情况一样,我是用DJI风火轮450的,接反把底配电板烧了,电调一点问题都没有,重新焊了一下继续飞
用电路板配电就是这样,经不起大电流,跟保险丝似的
