查看: 26076|回复: 74
自制的汽油车 马上就完工了
发表于 2012-3-22 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车做好了   就是不知道普通的驼机怎么能带动雨刷电机  我实验用继电器连接舵机的电机脚 结果舵机冒烟了  现在去修理了
不知道这个电路能不能用
不知道这个电路能不能用
发表于 2012-3-22 23:10 | 只看该作者
不是电吗
发表于 2012-3-22 23:13 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-3-23 00:13 | 只看该作者
前排关注!
 楼主| 发表于 2012-3-23 10:36 | 只看该作者
上图
 楼主| 发表于 2012-3-23 10:38 | 只看该作者
怎么图发不上来呢
 楼主| 发表于 2012-3-23 10:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-3-23 10:45 | 只看该作者
0000
发表于 2012-3-31 23:38 | 只看该作者
强力关注LZ,我也是不懂舵机才把汽油车“难产”的:em15:
发表于 2012-4-1 12:19 | 只看该作者
:em16: :em16: 这车还是够霸气的
发表于 2012-4-14 23:01 | 只看该作者
╭╯让路║═ ║╰来拿分的╮ ║
发表于 2012-4-19 16:41 | 只看该作者
期待高手出场!
发表于 2012-4-30 14:48 | 只看该作者
上个图来看看
发表于 2012-5-1 13:10 | 只看该作者
不能直接 接在 原  电机位置,  因为 原舵机是  三极管 驱动的  为 这个 做信号输出时需要加  限流电阻  要不然 三极管 或此电路会 烧掉
发表于 2012-5-1 13:16 | 只看该作者
还有 就是  因为 舵机的电压 和  外接 电机(电池电压)的  电压 不同   当 原信号 为高电平时 , p-mos 并不能 关闭,而 n-mps是打开状态  ,所以 导致  mos直接短路,  所以 会烧,要想  扩流 阔电压可以考虑 用 三极管 先把 高电平电压 转化为  mos管的  高电平 电压,即  p-mos的 正电源电压。
发表于 2012-5-1 13:27 | 只看该作者
还有 3803 是 n-mos  , 所以 在 桥的 上半部分 必须用 p-mos  形成 h桥,要不然全用n-mos 必须用 其他电路来辅助 ,
p-mos 可以用irf3205,IRF3205 98A 55V 150W,
发表于 2012-5-1 13:55 | 只看该作者
电路图
电路
2012-05-01 13.52.26.jpg (104.92 KB, 下载次数: 126)
 楼主| 发表于 2012-5-19 14:22 | 只看该作者
发表于 2012-5-21 09:19 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-5-21 10:40 | 只看该作者
:em26:  看起来很厉害!
