查看: 1195|回复: 17
华的CP,请进
发表于 2012-3-26 00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在此请教高手:
华的CP
Genius CP 多功能接收器。应用最新的6轴陀螺仪技术,集成了华科尔最新的无副翼控制系统,保障飞行平稳姿态,降低了飞行员飞行操控压力,6轴陀螺仪工作模式下特别适合初学练习飞行。接收器中增添了可选6轴或3轴陀螺仪工作模式,3轴陀螺仪工作模式下,适合3D飞行。
Mini CP采用三轴陀螺仪,无副翼平衡电子控制系统,全自动修正飞行平稳姿态。(此机好像没有6轴)
这两款机器,G-CP的6轴陀螺仪工作模式指的什么意思,怎么特别适合初学练习飞行
如果采用三轴陀螺仪模式是不是操作控制几乎一样
盼详解,请赐教
谢谢:em00:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
西安科维 + 2 -
 楼主| 发表于 2012-3-26 00:45 | 只看该作者
还有这两款机器的配件有多少是可以直接代用的?
比如大浆
尾电机
舵机
电池
谢谢
发表于 2012-3-26 03:06 | 只看该作者
都可以用相同的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
星之友 + 2 谢谢回复
发表于 2012-3-26 03:26 | 只看该作者
6轴很別扭, 所以 Mini CP 没有
参与人数 1威望 +2 收起 理由
星之友 + 2 谢谢回复
发表于 2012-3-26 07:55 | 只看该作者
主电机也可以互换
参与人数 1威望 +2 收起 理由
星之友 + 2 谢谢回复
发表于 2012-3-26 07:56 | 只看该作者
主电机也可以互换
主电机也可以互换
发表于 2012-3-26 08:39 | 只看该作者
:em10:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mqm030610 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-3-26 09:06 | 只看该作者
6轴 基本没用  只是个概念    用cp的3轴吧
mini 的主电机尾电机 都能和cp通用
参与人数 1威望 +2 收起 理由
星之友 + 2 谢谢回复
发表于 2012-3-26 09:19 | 只看该作者
k看过模友飞这两款JJ进行比较,MINI的3轴比G CP的稳定多了,我感觉锁尾也比G CP好点,但是费电。两个机的主马达不一样,而且MINI的尾桨螺距比G CP的大。本来我也想入MINI的,但我只有2801所以入了G CP
参与人数 1威望 +2 收起 理由
星之友 + 2 谢谢回复
:em15:  我祗懂 X Y Z 三軸,你可問問華科爾 六軸是甚麼!
估計它也答不了你 :em01:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
星之友 + 2 谢谢回复
发表于 2012-3-26 09:20 | 只看该作者
六轴是忽悠,LZ弄台HISKY-FBL100飞飞
参与人数 1威望 +2 收起 理由
星之友 + 2 谢谢回复
发表于 2012-3-26 09:23 | 只看该作者
六軸 = X @ Y # Z $ :em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
星之友 + 2 谢谢回复
发表于 2012-3-26 09:36 | 只看该作者
原帖由 iamnerd 于 2012-3-26 09:23 发表
:em15:  你說粗口
发表于 2012-3-26 10:21 | 只看该作者
mini更稳定些。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
星之友 + 2 谢谢回复
 楼主| 发表于 2012-3-26 10:21 | 只看该作者
谢谢大家:em00:
发表于 2012-3-26 11:13 | 只看该作者
出G CP一台,或者GCP的接收器单出,都可以,详情请搜我的帖子
发表于 2012-3-26 12:10 | 只看该作者
mini更稳定,更耐炸。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
星之友 + 2 谢谢回复
