查看: 1230|回复: 8
min cp的主电机耐用吗?请有mini cp的兄弟进来讲下!
发表于 2012-3-28 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年前进的G-CP其他什么都好,就是主电机不耐操,到现在已经换上第三颗电机了,烧不起啊!:em20: 想问一下mini cp的朋友,mini cp的主电机是否会比G-CP的好些,想换一颗试试!:em05:
发表于 2012-3-28 10:26 | 只看该作者
比G cp的电机好,不过还是没无刷好。
发表于 2012-3-28 10:36 | 只看该作者
改主无刷 电鸡推荐 Bolt A120
发表于 2012-3-28 13:23 | 只看该作者
换了3个电机了?   都舍不得换个无刷啊。。。
发表于 2012-3-28 13:32 | 只看该作者
M CP主电机比C05M暴力:em15:
发表于 2012-3-28 16:12 | 只看该作者
电调缺货中。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-28 16:54 | 只看该作者
原帖由 kid110 于 2012-3-28 13:23 发表
知道GCP的电机烂,但没想到这么烂,不知不觉中就换了第三颗电机了!华记自家的无刷套装口碑又不太好!
发表于 2012-3-28 17:34 | 只看该作者
你的级别应该买V100D03BL,全无刷,主翼换CP的
发表于 2012-3-28 17:56 | 只看该作者
mini CP主电机电刷用的是碳刷,电机转子机体是环氧绝缘层,为追求高转速大扭力,采用的是粗漆包线,所以温度比G CP电机要搞,比较费电,但是力量较大,适合3D,比G CP电刷耐用,但一旦线圈短路,坏电路板的机会也大很多。
