查看: 1073|回复: 3
求F16矢量函道安装图
发表于 2012-3-29 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了个矢量的F16.黑金刚图版的。飞机是挺好看,矢量没玩过,不会安装了。求各路高手指点安装方法
发表于 2012-3-29 22:30 | 只看该作者
同问,天9遥控怎么设置呢
发表于 2012-3-29 23:44 | 只看该作者
回复 沙发 hdw882 的帖子
可以混空 也可以升降矢量和升降舵2通道用Y线并联  方向矢量同理和方向4通道并联,这样的不好的地方就是矢量不能关闭了  如果你设置混空 矢量是可以通过开关关闭的   你可以找天9的说明书看看可编程混空那一块
发表于 2012-3-30 10:58 | 只看该作者
谢谢了
