查看: 2308|回复: 14
急问啊,关于NAZA...
发表于 2012-3-31 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚到的NAZA,第一次上电,已经调过参了,为什么断开与电脑的连接重新上电后,黄灯不停地快速闪动,看说明书说是TX信号丢失,可是接收机工作正常啊,哪里出问题了?...
发表于 2012-3-31 22:04 | 只看该作者
是否控制模式 姿态/手动  那里没有设好?
发表于 2012-3-31 22:40 | 只看该作者
ding:em02:
 楼主| 发表于 2012-3-31 23:04 | 只看该作者
回复 沙发 cgf229 的帖子
我用的是天6的控,在电脑上好像调不到“姿态”和“手动”对应的区间,只在最两端来回跳(第五通道)...
发表于 2012-4-1 00:09 | 只看该作者
回楼上 你天六的那个型号?我同时是天地飞和DJI Hobby的经销商,我比较熟悉如果天六II的话就可以调整第五通道的行程量,如果是老天六那就没办法调,不用第五通道用第六通道的旋钮吧。你黄灯快闪还有可能是NAZA的U口正好在失控保护状态下,再者电量报警也会闪黄灯或者红灯
再有问题短信我
发表于 2012-4-1 00:17 | 只看该作者
模式切换开关行程没有设到圈内
 楼主| 发表于 2012-4-1 17:36 | 只看该作者
原帖由 白夜 于 2012-4-1 00:09 发表
回楼上 你天六的那个型号?我同时是天地飞和DJI Hobby的经销商,我比较熟悉如果天六II的话就可以调整第五通道的行程量,如果是老天六那就没办法调,不用第五通道用第六通道的旋钮吧。你黄灯快闪还有可能是NAZA的U口正 ...
我的是天地飞WFT06X-A的还真被你说中了,呵呵,MD,第五通的行程量不能调,用第六通道的话风险很大,我现在U接口直接空着的,灯果然就不闪了,兴匆匆的去首飞,首飞表现很好!还没调过参,全都是默认100。
什么时候升级个控,这控真该退休了...
 楼主| 发表于 2012-4-2 22:18 | 只看该作者
问题成功解决,今日大部分完工,上图...
手机拍的不是很清楚...
文件名: 20120402940.jpg
描述: 20120402940.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/b24ba1c7-7cce-11e1-b51f-0015c55db73d/
预览:
文件名: 20120402941.jpg
描述: 20120402941.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/b293bcae-7cce-11e1-9604-0015c55db73d/
预览:
文件名: 20120402942.jpg
描述: 20120402942.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/b2ff60b3-7cce-11e1-b626-0015c55db73d/
预览:
文件名: 20120402943.jpg
描述: 20120402943.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/b360ce4c-7cce-11e1-92c9-0015c55db73d/
预览:
文件名: 20120402944.jpg
描述: 20120402944.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/b3b84e11-7cce-11e1-a901-0015c55db73d/
预览:
文件名: 20120402945.jpg
描述: 20120402945.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/b3f7ed87-7cce-11e1-b1ce-0015c55db73d/
预览:
文件名: 20120402946.jpg
描述: 20120402946.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/b4545fd1-7cce-11e1-b1b5-0015c55db73d/
预览:
文件名: 20120402947.jpg
描述: 20120402947.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/b49c300a-7cce-11e1-83d3-0015c55db73d/
预览:
发表于 2012-4-4 10:02 | 只看该作者
:em20: 这个是你的遥控通道 设置百分百是不能对的 你应该用哪吒和电脑连接 注意通道切换的时候 姿态模式一定要是蓝色的模块才可以
发表于 2012-4-4 14:43 | 只看该作者
原帖由 highplay86 于 2012-3-31 23:04 发表
天6II据说可以用固定翼模式的第5通道,其他天6就用6通道好了,或者用最新的固件,干脆不接线,始终是姿态模式。
 楼主| 发表于 2012-4-4 16:31 | 只看该作者
原帖由 howard1977 于 2012-4-4 14:43 发表
嗯,现在就没接,不然风险很大...
发表于 2012-4-29 13:06 | 只看该作者
刚到的naza  f450机架 电调好赢天行者40a 电机是朗宇a2216 880kv 全部安装好后 通电电调一直响 滴滴滴滴滴 不停  黄灯一直闪 请高手指教 是什么原因 按照说明 安装
发表于 2012-4-30 09:10 | 只看该作者
以前我的也是一直空着的。
发表于 2012-4-30 09:35 | 只看该作者
我也是刚买的哪吒,,不过楼主的设备不错,就是控给糟蹋了,
发表于 2012-4-30 10:40 | 只看该作者
模式切换开关行程没有设到圈内
