查看: 1472|回复: 6
全套1000 单件不出,运费自理!
发表于 2012-4-1 06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进群135589422有宝贝相片,成色如描述,但因个人理解不同,有差异.
1 天七遥控器一年整双接收加控电(原封未动绝对99新)500
2 飞科达B6AC一年整(原封未动绝对99新)200
3 ACE电池两块(2200+2600充电30次内)150
4 好盈铂金60A电调200
5 银燕电机两个(2820+22**正常使用,都修过)100
6 电压报警器两个(完好)20
7 浆12寸10若干,加长线数条,舵角N个,舵机共10个,。热缩管、纤维胶带,魔术贴田公头电机插头等30
8 蓝宇742-3空机2米展(垂尾掉了,电池架层板坏一头除止之外一切正常)200
9 蓝宇747-3炸过多次,1米56展(能飞多处修补,这架不值钱了,最好不要,运费很贵的.)送!
发表于 2012-4-1 12:41 | 只看该作者
贵了,帮顶
发表于 2012-4-1 19:51 | 只看该作者
不单是肯定出不掉的
另外是不是发错区了
发表于 2012-4-1 21:44 | 只看该作者
同意楼上的,这个全套还真不好出
发表于 2012-4-1 22:39 | 只看该作者
原帖由 foxqgx 于 2012-4-1 19:51 发表
不单是肯定出不掉的
另外是不是发错区了
我是来顶你的~~~
发表于 2012-4-2 11:49 | 只看该作者
ACE电池收!
发表于 2012-4-3 14:33 | 只看该作者
不单出,难啊老实说。
