查看: 3951|回复: 37
我的四轴只能飞3分钟,求配置改造。。。
发表于 2012-4-1 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的四轴只能飞3分钟左右,求配置改造。希望能飞久点。。:em15: 希望经济点的,
轴距是250的。2208电机2600KV
5030三叶桨
玉兔飞控
11.1V的2200电池
加上电池全重量是700克。机架就170克了,改用什么电机和桨可以适合了?
:em00:
[ 本帖最后由 sueda 于 2012-4-1 20:42 编辑 ]
发表于 2012-4-1 16:39 | 只看该作者
换大点的轴局,换KV 1000的 2208 保证时间长很多
发表于 2012-4-1 16:40 | 只看该作者
太重了,换用1000-1500的电池,
电机也换,换成2204 KV1400的电机,
去掉所有可以减重的东西,把重量降到400克去。
换用6030桨
[ 本帖最后由 zwdxbb 于 2012-4-1 16:41 编辑 ]
发表于 2012-4-1 16:56 | 只看该作者
我晕,你居然用2208装5030,,,,,,,看架子的设计别人是用来倒装电机的,你改用1510或2204把,装10A电调,改用2S-3S的1000电池,肯定轻一半
发表于 2012-4-1 17:28 | 只看该作者
楼住的状况叫我也担心了,机架跟LZ一样,电机2208、2300KV的,打算用两组3S2200mah并用、6030三叶桨,估计重量超过900g,还没装好呢,要也是只能飞3分钟就悲剧了:em17:
 楼主| 发表于 2012-4-1 17:33 | 只看该作者
回复 地板 guocb 的帖子
楼上的停手吧。跟我一起改装吧。:em00: 哈哈。
 楼主| 发表于 2012-4-1 17:34 | 只看该作者
换上这个机架。要改哪些设置? 电调和电池应该不用换吧?
电机和桨应该用什么样的呢?
发表于 2012-4-1 17:38 | 只看该作者
多轴为了飞行稳定还是换小kv的电机吧
发表于 2012-4-1 17:39 | 只看该作者
换不换电调要看你换什么电机了。我总不至于还没离地就罢手,实在不甘心呀。:em19:
发表于 2012-4-1 18:04 | 只看该作者
把你的思想改下吧,你要知道小桨的负载能力啊,本来只能拉个两三百G的拉力,你硬要塞他个900G,想拉死他啊,我的小四轴1510电机,5030桨,2S800MA电池,带电池带微型DV,全重300G多点,飞10分钟左右,你还来弄个3S2200MA电池并联,2208电机装6030桨,你知道你一个电机差不多等于我4个电机的重量吗?你一块电池等于我一个机架的重量,你想飞久就要合理配置,不是盲目的电池大块容量高就久的
发表于 2012-4-1 18:07 | 只看该作者
我地X450也才用2208KV800的,你的小四轴用2208,会不会太大了
发表于 2012-4-1 18:11 | 只看该作者
5030三叶桨
直径小,效率低。
 楼主| 发表于 2012-4-1 18:56 | 只看该作者
回复 10楼 遥控学者 的帖子
我知道错了。
发表于 2012-4-2 11:46 | 只看该作者
你这个机架,配15系列的电机就可以了,,这这,电机太大了,1510+5030三叶,电池用1000ma左右的,电池容量、机架重量,电机旋翼效率有个最佳效费比,不是盲目加大电池容量可以解决续航时间的。
发表于 2012-4-2 11:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-4-2 19:48 | 只看该作者
回复 15楼 酱吻盐 的帖子
:em00:
 楼主| 发表于 2012-4-7 21:31 | 只看该作者
打算换上四只1510的电机。桨叶5030三叶桨不变。改用1300毫安的3S电,重量500克,大家觉得可以飞多久?
家里还有1500毫安的2S电,还有900毫安的2S电,上这二块又会怎样?
[ 本帖最后由 sueda 于 2012-4-7 23:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-7 23:05 | 只看该作者
高手们指教下新手吧..或者用1504电机可以吗?
[ 本帖最后由 sueda 于 2012-4-7 23:06 编辑 ]
发表于 2012-4-7 23:33 | 只看该作者
太重了,我的1510.5030,空机只有二百多克,带上电池三百多克。用1000的电池可以飞八分半左右。
发表于 2012-4-7 23:53 | 只看该作者
电机太大, KV值偏高, 查一下电机和桨的配合值
