查看: 9648|回复: 33
华科尔DEVO10测试,机型Mini CP
发表于 2012-4-2 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  首先还是要感谢华科尔给我的这次机会,有幸获得了测试的DEVO10。另外,因为我已抛华科尔所有机型,这次为了测试顺便购入Mini CP。华科尔近年来注重国内市场(技术上和销售上),技术上不断在进步。但希望出的就是成品,而不是半成品;价格上也要符合国内国情才是,希望不搞市场统一价、一刀切,要是关系到国家民生,到时候发改委是要说话的哈!:em15:
首先说说Mini CP
  拿到飞机我没有仔细检查就开始飞了,后来发现居然球头扣给装反了,华科尔厂的工作人员还是一贯的粗心,希望提高管理质量。
  其次,飞机头罩完全没有GCP视频中介绍的那种韧性,撞到烟灰缸后,头罩从底部(不是脚架部分,那里贴了胶布防止扯裂)**部分直接几乎扯裂成两半。希望改用韧性材料,如最早款FM版的4#3头罩,玩过的朋友知道虽然撞了可能掉漆,但那韧性很难裂开,甚至不易变形。
以下是视频:
从视频上看,总结了以下几点:
1、机身慢速逆时针自旋。主尾混控比或陀螺感知程序有些许小问题。
2、满电时机身震动较大,飞行控制力不强,电力下降后震动减小,操控性大增。
3、动力损失太快,总飞行时间可超过5分钟,但不到2分钟,动力损失超过1/3,悬停到相同高度需要增加近一倍的油门才能保持,致使可飞行时间太短。可能是双向回传带来太大的电力损耗,也有可能是马达温度过高,达到60度。
4、再忽上忽下猛拉油门的情况,尾巴有小量甩尾现象,属于可接受范围,估计通过优化尾桨能够再次改善。另外,如果要空翻,可采用二次空翻,第一次提高转速稍降低油门,再次拉高油门,做翻滚动作。
5、操作手法,不做动作光悬停时,mini cp比mcpx还要稳,但做动作,特别是快速调整各舵向,mini cp不够直接,可能会造成少许紊乱,通过长期飞行可习惯这种手法。
6、手感差异,再对油门比较时,我发现mini cp是等尾桨转速起来后,主桨才开始加速,有点像YT250电调的慢加速功能,造成油门感觉不直接,有迟缓现象。而mcpx其实也有迟缓,只是主桨同尾桨同时加速,而主桨加速比尾桨慢点,以此抵消主桨的反扭力,但油门感觉非常直接。这一差异也可以短期内习惯。
再说说RX-1002接收机
1、从尺寸上看明显偏大,配合我的SK720三轴,首先连接很困难,再则无法塞入机身,致使布线很难看。
2、这个比较夸张,两根2.4G天线好长好长,22cm,赶得上FM天线了,我实在不知道如何进行90度的交叉布线,太长了,估计是为大大机准备的。
最后看看DEVO10
图片就不传了,帖子里有N个人发了。说说优缺点。
优点:
1、功能上涵盖了直机各种飞行设置,十分强大(本人只飞直机,固定翼功能不太清楚) 。
2、能够设置中文界面,一目了然。
3、摇杆手感是现今我用过最好的一款。除飞机自带的控如2401,2601,colco的,dx4e等等很多,本人使用过futaba 6exhpwfly 9walkera 2801projr dsx7,从摇杆的手感上DEVO10确实超过以上各款。出厂时,弹簧力度适中,摇杆非常顺滑,中立点感觉准确,不会出现过于卡顿现象,回中效率高。虽然不是短行程,但操作非常自如。以jr dsx7为例,同样改为4轴承,但感觉差异明显,dsx7在摇杆回中时,越靠近中立点时感觉更腻,阻尼设计不合理或模具精度不太够,以至于中立点感觉不准,常在修正机身时出现修正过多或者修正不够,从而反复修正,影响飞机姿态精确性,圆周航线可能变成曲线乱飞。
缺点:
1、传感器报警情况不明,同时设置两个以上的报警信息后,当报警发生时不知道是何原因报警。
2、屏幕显示内容过少,一级菜单仅能显示3行字,二级菜单仅能4行字,某些设置界面,可能能设置的就两行。造成设置麻烦,很不直观。
3、持握手感和美观程度有待提高。
总结:遥控器没有进行拉距测试,我认为没这必要。遥控器非常不错,小机有待提高。
最后还是希望华科尔在小机上做精,靠质量而不是靠数量取胜,发挥自我特长,听取玩家意见,扩大国内外市场,获取更多赞誉!
[ 本帖最后由 隐形人 于 2012-4-2 14:17 编辑 ]
发表于 2012-4-2 14:11 | 只看该作者
:em15: 中了福利幸福呐
发表于 2012-4-2 14:36 | 只看该作者
先占好位置,等一会再慢慢看!
发表于 2012-4-2 15:06 | 只看该作者
不错,
发表于 2012-4-2 15:21 | 只看该作者
genius cp 改一下exp 可以达到mini CP的稳定。
再改一下mini机身,3D可以达到mini CP的稳定。
发表于 2012-4-2 15:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-2 15:39 | 只看该作者
那个接收器看上去挺不错的样子~~
发表于 2012-4-2 15:49 | 只看该作者
新手,也想搞个D10来试试,中文界面不错。
发表于 2012-4-2 15:59 | 只看该作者
反正是免费的,拆掉接收机外壳黏在机腹里,就可以接sk720了。不过装好最好多悬停试飞,确认你不会中其他大奖:em15:
http://www.rctw.net/thread-212645-2-1.html
发表于 2012-4-16 22:44 | 只看该作者
受教了,正想买@@
发表于 2012-4-17 00:18 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2012-4-17 09:43 | 只看该作者
谢谢楼主分享!很有真实飞行的感觉!
发表于 2012-4-17 10:25 | 只看该作者
支持国产。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-17 11:04 | 只看该作者
撸过
发表于 2012-5-16 19:56 | 只看该作者
今天收到华科尔genius cp 和DEVO10控 奇怪呀 要重新设置直升机菜单
是不是大家都要这样
发表于 2012-5-16 21:48 | 只看该作者
:em01: 撸过
发表于 2012-5-17 10:37 | 只看该作者
楼主,,你的舵机上固定架少了个螺丝,,,3d飞行时候瞬间会出现双桨,机身剧烈震动导致动力丢失炸鸡,,,加上吧,,
 楼主| 发表于 2012-5-17 11:06 | 只看该作者
回复 17楼 q448740341 的帖子
已发现该问题,添加了螺丝,谢谢!
该飞机留空时间太短,实在是很恼火!
发表于 2012-5-17 11:52 | 只看该作者
回复 18楼 隐形人 的帖子
关闭双向传输如何?
 楼主| 发表于 2012-5-17 12:48 | 只看该作者
可能会长个10秒钟
