查看: 1328|回复: 9
成功给发动机加上发电绕组驱动电水泵等设备
发表于 2005-1-16 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今晚成功给发动机加上发电绕组驱动电水泵等设备
能产生低速时有6伏,高速时12伏特交流电压,电流强
发表于 2005-1-16 23:01 | 只看该作者
影响功率输出~
发表于 2005-1-16 23:05 | 只看该作者
很好:em26:
发表于 2005-1-17 11:43 | 只看该作者
功率肯定受影响啊
发表于 2005-1-17 12:16 | 只看该作者
什么原理?
发表于 2005-1-17 15:15 | 只看该作者
肥仔づ酷酷  在 2005-1-17 12:16 PM 发表:
什么原理?
很简单..原理.学个初中3年级的物理 人都知道...
你还是去番下物理书把...
上面有详细介绍...
 楼主| 发表于 2005-1-17 21:54 | 只看该作者
发电线圈产生20w左右的电力占发动机功率的很小部分
发表于 2005-1-17 22:44 | 只看该作者
体积太大了,有没有小甲醇机用的?
发表于 2005-1-17 23:23 | 只看该作者
绑个540或380电机应该可以吧?
发表于 2005-1-20 20:18 | 只看该作者
mymodel  在 2005-1-17 11:23 PM 发表:
绑个540或380电机应该可以吧?
可以...380就可以了..但380就要改下了...
380的轴心太短了..要换上一棵长的....
还有..线要换上粗点的漆包线..这样才行......
