LZ的想法是最早的REPRAP方案之一, 早就有了, 在这里有完整的资料 http://www.reprap.org/wiki/WolfStrap-English
在雕刻机基础上做的, 软件和硬件都是开源, 不用到处找. MACH3不是免费的,即使免费也是不合适的, 这个就用REPRAP推荐的几种免费软件就可以了. 用雕刻机改造, 需要把驱动换成REPRAP的控制板, 雕刻机主要的缺点是运动速度低, REPRAP的加工速度推荐是F1800, 空走速度是F3600, 实际上用的速度比这个更快. 这个速度用同步带很轻松就可以达到, 雕刻机用的螺杆速度比较慢, 实际上可以先用一台雕刻机改造的REPRAP来打印全部REPRAP零件, 然后组装一台标准的REPRAP
这个就是这样的一台机器 |
