序幕,昨天高高兴兴的收到快递送来的天蝎星的4525-520KV的限量版电机本电机直径55.6MM,电机轴5.98MM,看数据都可顺利的安装在700E上,本以为什么都想到了,那知道当我把亚拓700E上的蝎子4035拆下,把4525装进马达固定座的那一刻,我对亚拓设计者的RP彻底失望了···············
天蝎星电机大家都用过了吧,4035 这款估计大家都经常搭配给700E使用,作为国际知名品牌 在设计上尽量做到海纳百川 固定孔位上做到了· 长距和短距的兼容性 !
然后再说 天蝎星的4525 这个限量版的电机 因为定子直径45MM的关系 ·· 所以开的都是长距固定孔!
好了 我们的 大腕 主角 天下第一大直机品牌亚拓 隆重登场 在宽大无比的 马达固定座上 只开了 4个短距 安装孔 我想问下 貌似 你们捆绑的电机也只给了两颗固定螺 丝 那多的那两个孔 的间距你们就不可以开长一点吗? 难道你们眼里只有自己?
大家注意了,亚拓飞机对其他厂家产品的兼容性极差,请购买时慎重考虑!
个人对亚拓的这种目中无人表示严重鄙视! |
