查看: 8064|回复: 27
大CAT 双体船,双引擎,暴力试跑 竞速
发表于 2012-4-18 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大CAT  豹子3665 2100KV ,6S 30C 5300MAH电池,40正反桨,好盈120A电调,
估计80-90
离破百不远了,不过放弃了,可怜的电池。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-18 23:52 | 只看该作者
优酷搞什么东东,视频总是几秒声音然后就没声了??????
发表于 2012-4-19 00:13 | 只看该作者
双引擎……
我还以为是个油动的……
 楼主| 发表于 2012-4-19 00:28 | 只看该作者
发表于 2012-4-19 09:43 | 只看该作者
测速最起码搞个GPS测速仪吧!用眼睛看一下就知道有80-90KM了厉害:em26:
 楼主| 发表于 2012-4-19 09:56 | 只看该作者
原帖由 MIYO 于 2012-4-19 09:43 发表
我的O艇测试过的,有58.5KM。这个速度是对比之下参考值,呵呵,玩玩就好了。
发表于 2012-4-19 11:03 | 只看该作者
我也有这样的一条船,搞不明白,为什么船头总翘那么高。是不是速度还不够
 楼主| 发表于 2012-4-19 11:32 | 只看该作者
原帖由 quanmianhuiyi 于 2012-4-19 11:03 发表
速度上来后,也就是起滑后船体是几乎平的,当然尾巴总归是低一点的。
你可以配重,电池放前面一点试试。
发表于 2012-4-19 11:55 | 只看该作者
冻鱼,发几张近照解解馋噻。。
冻鱼,发几张近照解解馋噻。。
发表于 2012-4-19 16:47 | 只看该作者
双电机,电池是不是也是两块,这速度还不像是这个配置的表现。
发表于 2012-4-19 17:34 | 只看该作者
我双6级腾翔2250的电机都没破百呢 你这速度哪有90哦
发表于 2012-4-19 17:39 | 只看该作者
冻鱼怪不得rcfans那边见不到你人了,开始玩船啦?!
等我把我那两条汽油船出了也入个电船,汽油太大搬到水边累半死
 楼主| 发表于 2012-4-19 19:04 | 只看该作者
原帖由 gjxjq 于 2012-4-19 11:55 发表
冻鱼,发几张近照解解馋噻。。
动力已经被我拆下了
所以不要拍照了
抱歉:em25:
 楼主| 发表于 2012-4-19 19:05 | 只看该作者
原帖由 quanmianhuiyi 于 2012-4-19 16:47 发表
3S的2块并联,也就这样了,不会再快了,放弃吧,玩过了就好了:em15:
留下视频,留下回忆:em14:
原帖由 苗苗哥 于 2012-4-19 17:34 发表
目测,目测!!!!
80-90,哈哈,给我点信心好不好啊!:em01:
 楼主| 发表于 2012-4-19 19:06 | 只看该作者
原帖由 hblfskfq 于 2012-4-19 17:39 发表
RCFANS你是哪位?
我的车上灰尘一个半月了:em15:
汽油,卖给我啦:em24:
发表于 2012-4-19 20:58 | 只看该作者
回复 15楼 真我冻鱼 的帖子
距离拉长点 一加速就停了  我看速度在100左右
 楼主| 发表于 2012-4-19 21:47 | 只看该作者
原帖由 苗苗哥 于 2012-4-19 20:58 发表
苗苗哥,确实怎么样也到不了100的,我心中有数,这个船我认输,除非再烧钱了,没意义了
发表于 2012-4-19 22:19 | 只看该作者
回复 18楼 真我冻鱼 的帖子
跟你开玩笑的啦 哈哈 开心就好
 楼主| 发表于 2012-4-20 01:46 | 只看该作者
原帖由 苗苗哥 于 2012-4-19 22:19 发表
跟你开玩笑的啦 哈哈 开心就好
我很开心啊,听你的话
可是,你开玩笑:em18:
