查看: 9101|回复: 23
最近发现许多人两块电池并联,据说很危险,大家说说电池并联的问题吧
发表于 2012-4-20 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近发现许多人两块电池并联,据说很危险
谁是这样用的,说说咋样啊
大家说说电池并联的问题吧
并联电池应注意什么?
发表于 2012-4-20 18:10 | 只看该作者
回复 楼主 aero-dreamworks 的帖子
我所知道的是 如果2块电池电压不一样 一块电池给另外一块电池充电 相当于负载
 楼主| 发表于 2012-4-20 18:20 | 只看该作者
我的一个朋友是做锂电设备研发的,他说锂电池内阻很小,如果并联的两块电池有哪怕很小的压差,也会形成很大的瞬间电流,有可能烧毁电池。
但我看好多人这样用,也没出什么大问题啊
发表于 2012-4-20 20:03 | 只看该作者
将电池的平衡头和T插的头都接到一起,然后先充电再用。
发表于 2012-4-20 20:20 | 只看该作者
电池如果是一样的,最好是一起买的,充满电后再并联,一般都没问题的
发表于 2012-4-20 20:30 | 只看该作者
原帖由 aero-dreamworks 于 2012-4-20 18:20 发表
但我看好多人这样用,也没出什么大问题啊
这是说短接吧??并联最多就是相互充电
发表于 2012-4-20 21:35 | 只看该作者
但我看好多人这样用,也没出什么大问题啊
你朋友说的没错,所以锂电池需要专门的充电保护电路,充电的时候会控制电流大小。不过比如我,一般都是两块同样型号同样牌子同样新旧的电池,在充满以后并联用,这样压差很小。
发表于 2012-4-20 21:38 | 只看该作者
我用相同规格的,一起买的并起来一直用,没有问题。
发表于 2012-4-20 21:55 | 只看该作者
在两个电池正极之间放个二极管,不知道会有什么样的效果!
发表于 2012-4-20 22:19 | 只看该作者
原帖由 新影 于 2012-4-20 21:38 发表
我也是
发表于 2012-4-20 22:48 | 只看该作者
记得充满再并联,基本无压差的
发表于 2012-4-20 23:11 | 只看该作者
正解!
原帖由 nodbao 于 2012-4-20 20:20 发表
但是最好平衡充插头不要并在一起为好!仅仅把电源输出插头并联在一起就行了,用完后尽快把他们分开来放置,等待分别充电。
发表于 2012-4-21 06:24 | 只看该作者
没试过
发表于 2012-4-21 06:30 | 只看该作者
用同牌子,同新旧,同容量应当没问题。
发表于 2012-4-21 07:20 | 只看该作者
同品牌,同规格的并联,一直在用,没问题。
发表于 2012-4-21 07:34 | 只看该作者
原帖由 VTOL 于 2012-4-20 23:11 发表
有什么原因么。我觉得是并联好。
关于压差的事情,可以简单算一下,假设两节3.7V的单体,一节是4.1一节是3.8,压差0.3,每节电池内阻15毫欧,电流等于10A。几秒后,两节电池之间的压差就会被拉小到零点零几
发表于 2012-4-21 08:01 | 只看该作者
使用同牌子同型号同批次的电池
一起使用并充板充放电,保证电压一致
并联飞没出现问题,电压保持一致
发表于 2012-4-21 23:15 | 只看该作者
并联是没有问题的。充电的时候最好是将并联的线断开,再充电。
发表于 2012-4-22 07:33 | 只看该作者
我用的并冲板
发表于 2012-4-22 13:59 | 只看该作者
没问题
