查看: 2592|回复: 25
[3D机/KT机] 初窥3d(增加了很多图)
发表于 2005-1-24 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在练习了n天的g2吊机以后,我的无刷版小3d基本上完工了
为了减轻重量,我卖掉了所有的模型来升级这个3d
配置如下
ele1000 10a电调,cst 11。1v 1050电池,gws 5g舵机*3,飞高接收,
cd  减速  3。2
star 15t
空载1a,max 3a,拉力在300g左右,我的飞机重193g,现在估计没这么轻了,补了些热溶在上面
今天找了个风比较小的情况去试飞
一推油,很轻松就垂直拉起来了
然后试了吊机,很简单,方向舵都基本上不需要打,比g2简单多了,就是风比较大,有些侧滑
然后飞了些基本的动作,还不错,由于动力比较足,做什么动作感觉很轻松,就是太灵敏了
当然也小摔了几次,不过由于有桨保护器,基本上没一点问题,拿起来一扔,马上就可以再飞
:em17::em17:最气愤的事还是发生了,新的gws 舵机突然不工作了:em11::em11:
其他的舵机都乱抖,一头载了下来,然后减速组就裂开了:em12::em12::em25:
[ Last edited by alexonline on 2005-1-27 at 14:37 ]
发表于 2005-1-24 12:26 | 只看该作者
电流好小
发表于 2005-1-24 12:30 | 只看该作者
不是舵机问题,可能是电池电力不足,或电调供给接收机的电量不足。
你用什么电池?
发表于 2005-1-24 13:34 | 只看该作者
呵呵,恭喜恭喜
发表于 2005-1-24 14:58 | 只看该作者
接收机没保护好?//
发表于 2005-1-24 15:00 | 只看该作者
可怜哦,学生玩这个也不容易啦!有时间把坏的寄来吧。附件就不用寄了,只寄舵机就行了
我马上叫人发一个新的给你吧。注意查收吧!
 楼主| 发表于 2005-1-24 15:24 | 只看该作者
电池应该都是买的最好的,包括cst 的tcl 电池和 ele的  银绚电池
电池都花了快400
接收机是卡在飞机里的,应该没问题
舵机全部是夹在机翼与机身中间,保护的很好,用的是碳纤管与舵面连接
谢谢蚊子哈
发表于 2005-1-24 15:46 | 只看该作者
转速  在 2005-1-24 12:30 发表:
你用什么电池?
要给舵机接收机分开供电?:em22:
发表于 2005-1-24 18:38 | 只看该作者
不用的,电调里有面有个稳电路给接收机和舵机供电,如果这个稳压电路性能不好的话,就会影响舵机和接收机的工作。
发表于 2005-1-24 18:52 | 只看该作者
飞机的图呢,亮亮啦,应该是EPP的吧
发表于 2005-1-24 19:36 | 只看该作者
CD无刷是自己做的还是买的?
发表于 2005-1-24 21:24 | 只看该作者
你用什么电调啊?是不是辉盛1代啊?那个超过2个舵机会供电不足的
 楼主| 发表于 2005-1-24 22:09 | 只看该作者
特帅呆王子  在 2005-1-24 09:24 PM 发表:
晕了,没有,10a小的那个
吊机简单了哈,比g2简单多了,亏我练习了这么久哦
不过也有些问题,晚上qq上谈
发表于 2005-1-24 22:50 | 只看该作者
磨刀不误砍材功~
em26::em26:欢迎加入3D行列
[ Last edited by 特帅呆王子 on 2005-1-24 at 22:51 ]
发表于 2005-1-25 20:42 | 只看该作者
玩3D就对了
 楼主| 发表于 2005-1-27 14:41 | 只看该作者
新图来了
发表于 2005-1-27 14:46 | 只看该作者
涂的不怎么样,看来咱们国内的朋友艺术水平还是不行,我涂的还更难看呢
发表于 2005-1-27 15:06 | 只看该作者
我觉得他涂得很好看呀,^_^
 楼主| 发表于 2005-1-27 15:29 | 只看该作者
我已经尽力了
兰色的那个笔已经干了
国外是喷枪,我们这里那来的这个设备
