查看: 1000|回复: 3
我的好盈20A电调怎么设定不了 低电压保护值 [
发表于 2012-4-22 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我选定 4. “哔-哔-哔-哔-” 低压保护阈值 (4短音) 把有没拉到最低 接着 听到 “哔-”
1 声 低压保护阈值 低  然后把油门 打到最大 接着就没听到 特殊提示音“1515 ”   请问这是咋个回事呢  还有就是 用控调整电调参数 是不是 电调信号线接到 接收机 油门接口 谢了
发表于 2012-4-28 17:13 | 只看该作者
和你一个问题,你先单独设定电调油门行程,再设置其他的就可以了
 楼主| 发表于 2012-5-13 17:24 | 只看该作者
回复 沙发 qwe794613 的帖子
谢谢 解决了
发表于 2012-5-13 18:11 | 只看该作者
学习
