标题: 搞个坏压缩机想做静音气泵,能修吗?(修好了) [打印本页]
作者: 穷人穷玩法    时间: 2012-5-2 13:53
老家里容声冰箱坏了,修冰箱的说不值的修,换个压缩机得四五百,还不如买个新的。
于是,坏冰箱的压缩机到了我手上,接电试了一下,管子里喷了点水出来后,不到三秒,保险电阻就冒烟烧掉了(是叫保险电阻吧?),这东西还能修吗?
图片一中,数值是我刚量的阻值。
(, 下载次数: 13)
图片二中,如果做气泵,哪个是进气口哪个是出气口?
拆压缩机时由于箱体倾斜,A管处流出不少黄黄的油,大概有50ml左右,应该是润滑油吧?能不能再加些汽车发动机用的机油进去?
(, 下载次数: 22)
做气泵,铜管用焊锡焊够牢固吗?有电烙铁可以自己动手,要是铜焊,就得花钱了。
另外,可以用PPR管做储气灌吗?家里这么薄的PPR水管打水压都能打到两三公斤,我有几段壁厚10mm 的大口径PPR管,买个堵头两边堵上,不知道能不能打到八公斤压力
[ 本帖最后由 穷人穷玩法 于 2012-6-4 13:34 编辑 ]
作者: 神机制造    时间: 2012-5-2 13:59
还没拆过,等学习中:loveliness:
作者: 梦里飞    时间: 2012-5-2 14:43
这不是保险R,是热敏起动器,压缩机启动时用的。
作者: 穷人穷玩法    时间: 2012-5-2 14:55
原帖由 梦里飞 于 2012-5-2 14:43 发表
这么说,是启动线圈短路导致启动电阻烧了? 那应该是没得修了吧?
作者: 五行烧友    时间: 2012-5-2 15:10
原帖由 穷人穷玩法 于 2012-5-2 14:55 发表
看你的图有电阻值,应该不会短路,测量一下线圈与外壳有无漏电,2 元钱买一个新的启动器再试试,
如果有一定水准的话连接线路用起子或者导体碰一下下面二个极也能启动,注意与自身绝缘防止触电,
[为了安全一般不推荐],如果走不动确实内部局部短路烧坏了,不过我是这样检测压缩机的。:em15: :em15:
(, 下载次数: 19)
[ 本帖最后由 五行烧友 于 2012-5-2 15:31 编辑 ]
作者: 梦里飞    时间: 2012-5-2 15:50
地板兄正解,电机起动后你就知道那进那出,一般细的管高压,粗的负压
作者: 万万的爱好    时间: 2012-5-2 16:00
学习了
作者: 穷人穷玩法    时间: 2012-5-2 16:48
原帖由 五行烧友 于 2012-5-2 15:10 发表
[为了 ...
这个太有用了,明天去买个启动电阻试试。
作者: 冷冷清清0000    时间: 2012-5-3 13:14
学习了
作者: 穷人穷玩法    时间: 2012-5-7 13:42
另外,可以用PPR管做储气灌吗?家里这么薄的PPR水管打水压都能打到两三公斤,我有几段壁厚10mm 的大口径PPR管,买个堵头两边堵上,不知道能不能打到八公斤压力?
[ 本帖最后由 穷人穷玩法 于 2012-5-7 13:54 编辑 ]
作者: 珠峰翔鹰    时间: 2012-5-7 14:22
我以前 打开过一个 修理好了
文件名: 压缩机.jpg
图片怎么上不了?
[ 本帖最后由 珠峰翔鹰 于 2012-5-7 14:29 编辑 ]
作者: 洛阳    时间: 2012-5-7 15:28
一般来说ppr管标称压力是1.6mpa  理论上粗管子肯定设计承压要稍微大点。。
作者: 穷人穷玩法    时间: 2012-5-7 15:45
原帖由 珠峰翔鹰 于 2012-5-7 14:22 发表
我以前 打开过一个 修理好了
文件名: 压缩机.jpg
图片怎么上不了?
能否介绍下是怎么修的?重绕线圈吗?修好后盖子如何合上?锡焊?
作者: 穷人穷玩法    时间: 2012-5-7 16:04
原帖由 洛阳 于 2012-5-7 15:28 发表
内径大小变化影响标称压力吗?不影响的话就能用了,我0.8mpa就够了,外面再缠几圈铁丝。
作者: zhangyusheng    时间: 2012-5-7 17:55
原帖由 穷人穷玩法 于 2012-5-7 15:45 发表
我还没看过压缩机内部是什么样子呢,LZ把它切开看看和坛友们共享一下!:em15:
作者: wq691190    时间: 2012-5-7 20:25
到旧家电市场买个吧,维修不值得废钱多。另外负荷不大的情况下,那个热保护不需要,没看见你加启动电容呀,怎么转的?
作者: 穷人穷玩法    时间: 2012-6-4 13:34
花八块钱买了启动电阻(店家叫启动器),压缩机能运转了,出气还挺大的。
那个粗PPR管的堵头还没到,五金店里没这么大的,熔接工具也不好找,手里只有套家用水管的熔接设备。
还有个大问题,没气焊,铜管可以用锡焊吗?做气泵,温度应该不会很高吧?
作者: lhz6974    时间: 2012-6-4 18:21
做气泵,铜管用焊锡焊不够牢固的
要铜焊,得花钱。
另外,不可以用PPR管做储气灌
不安全的!
打到八公斤压力爆了就是**啊!!小心!
作者: lhz6974    时间: 2012-6-4 18:22
请看看我的贴:
用空调压缩机换下成品气泵的,静音,晚上能用!成功啦!上过 ... http://www.zuojiaju.com/thread-66944-1-1.html
作者: 亚历山大    时间: 2012-6-4 19:29
多少瓦的!两个135瓦的压缩机能打多大的压!喷漆能行吗
作者: 穷人穷玩法    时间: 2012-6-4 21:47
原帖由 lhz6974 于 2012-6-4 18:21 发表
做气泵,铜管用焊锡焊不够牢固的
要铜焊,得花钱。
另外,不可以用PPR管做储气灌
不安全的!
打到八公斤压力爆了就是**啊!!小心!
8公斤才0.8mba,普通家用PPR水管工作压力都有1.5mba,我这个管子这么厚,0.8mba应该没问题吧?真的不能用?那还得去搞个灭火气罐。
不能用锡焊,看来只能去外加工了,唉,还得花钱。
作者: lhz6974    时间: 2012-6-5 11:25
灭火气罐有人用过!!!
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
