标题: Mach3 用对刀块定位工件中心的程序,不知道有人发过没 [打印本页]
作者: liutao1977    时间: 2012-5-3 08:55
FeedCurrent = GetOemDRO(818)  'Get the current settings
Code "F100"   'slow feed rate to 100 MM/MIN
Code "G4 P1"   'Pause 1 second to give time to position probe plate
XCurrent = GetOemDro(800)
X1=Xcurrent-20
X2=Xcurrent+20
Code "G31 X" &X1
While IsMoving()
Wend
X1Current = GetOemDro(800)
Code "G0 X" &Xcurrent
Code "G31 X" &X2
While IsMoving()
Wend
X2Current = GetOemDro(800)
FinalX = (X1Current + X2Current) / 2
Code  "G0 X" &FinalX
YCurrent = GetOemDro(801)
Y1=Ycurrent-20
Y2=Ycurrent+20
Code "G31 Y" &Y1
While IsMoving()
Wend
Y1Current = GetOemDro(801)
Code "G0 Y" &YCurrent
Code "G31 Y" &Y2
While IsMoving()
Wend
Y2Current = GetOemDro(801)
FinalY = (Y1Current + Y2Current) / 2
Code  "G0 Y" &FinalY
Code "F" &FeedCurrent    'restore starting feed rate
作者: liutao1977    时间: 2012-5-3 09:05
我是按照网上的 Z 轴对刀的代码猜着写的。还请高手指正。
本人是个数控机床小白,能正确使用的 G 代码只有 g0. :em17:
最近碰到个问题就是要找到一个长方形工件的中心,所以参考Z轴对刀代码写了一个宏。
使用方法是运行该宏代码,刀具按开始移动后分别把对刀块靠在工件的四周就行了。使用方法和Z轴对刀一样,只不过刀具是X和Y轴方向移动。
X1=Xcurrent-20
X2=Xcurrent+20
Y1=Ycurrent-20
Y2=Ycurrent+20
根据你工件的大小把上面四句的 20 改成你工件的大小就行了,单位是毫米。
四边都和对刀块接触后,道具自动回到工件中心。
作者: zihe98    时间: 2012-8-9 22:07
哦现在才看到,支持新人哦,鼓励发好贴哦,,,,谢谢
作者: 夜行侠    时间: 2012-8-9 22:30
顶了再学习:em26:
作者: zdall911    时间: 2012-8-12 00:17
没看明白,支持下。有没有试机呀??
作者: WPJ    时间: 2012-8-21 18:12
用寻边器吗
作者: szcjl    时间: 2012-8-21 18:18
关注一下:em21:
作者: yangaa    时间: 2012-8-22 15:41
留个位
作者: 半桶水    时间: 2012-8-22 16:05
一直觉得这动作很危险,实用性不大,所以也一直没研究,也就一直没搞懂是怎么回事:em21:
作者: 蓝月亮    时间: 2012-8-22 17:23
顶了再学习
作者: 万戈    时间: 2013-4-24 15:21
关注关注 关注一下……
作者: 爱美力    时间: 2013-5-8 20:43
程序不懂哦,看似设定了一些条件,然后谁等于谁的
作者: xalf    时间: 2013-5-8 20:51
先收着,慢慢研究
作者: jiangjiachen    时间: 2013-5-8 20:58
这个留名研究,一直没搞明白,工件该怎么寻边,高手们指导一下
作者: 晓月清风    时间: 2013-5-8 21:02
全不懂  看热闹的来过啦
作者: MACH3无线手轮    时间: 2013-5-9 09:23
还不如用我头像上的手轮上的清零及分中功能,直接一按就行,整复杂了
作者: horde    时间: 2013-5-9 09:43
俺用过!  前些日子用6061做了个主轴抱箍,做好后发现抱箍直径小了点,于是用了Mach3的这个定中心功能。目的为了把抱箍的空稍微扩大一点。  很好用!
作者: 宏福电子    时间: 2013-5-9 15:08
看热闹的来过啦
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
