查看: 5696|回复: 32
玩具船大改造!80cm的757!速度出来了!视频来了!
发表于 2012-5-7 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过半个月的改造现在已经基本完成了!选个良辰吉日下水!在给大家上传视频!
配置是75mm吸水舵!2836外转无刷400KV XXD125A无刷电调待水冷!,4mm软轴总成,435的铜浆!银燕9克舵机金属齿轮的!动力电池是自己组合的A123 2200ma 30C的绿皮!一共10节电池 2S2组3S两组!这样可以组成2S2P 3S2p 4S1P 5S2P 6S1P基本上都全了!
今天下午没有做密封小试了一下,4S的时候可以跑到大概40公里左右!现在正在做防水防沉!后天上视频!到时候再测下速度!
用iPhone4s测得速度是36Km每小时!上面有坐标! 地址是徐州市区的三大湖中最小的九龙湖!我使用的3S A123 跑得,估计4S还要快些!电机发热厉害!所以不敢大跑!断断续续的跑完了3组电池!外转子的水冷座散热的效率太低了!还是要用内转的带水冷套, 吸水舵问题已经解决!我把舵总体向下安装了150mm问题解决!出水很流畅!多谢虾哥指点!下一步换大一点的马达!
http://v.youku.com/v_show/id_XMzkzNzk2NzY4.html
[ 本帖最后由 16428271 于 2012-5-9 18:54 编辑 ]
把原来的螺丝柱磨平
把原来的螺丝柱磨平
我用双面带铜箔的空白电路板制作电机架,价格便宜 可以使用平锉修正造型.小电钻打孔,强度也可以!
螺丝孔的地方用焊锡镀上,可以防止螺丝打滑,焊锡是软的!一旦拧紧就会形成一个凹坑螺丝紧紧地陷在里面!
担心强度不够!所以加固了一下!这下子可真结实了!
光驱上面拆下来的减震橡胶!非常的柔软!
光驱上面拆下来的减震橡胶!非常的柔软!
减震马达座!
减震马达座!
制作一个底座4颗螺丝!
制作一个底座4颗螺丝!
电机 与电调!.JPG (71.95 KB, 下载次数: 15)
电机 与电调!
电机 与电调!
动力系统!
动力系统!
轴系舵系安装完毕!
轴系舵系安装完毕!
吸水舵上水慢流量也不行!改了一个进水口!
舵机安装位置!
舵机安装位置!
AB胶粘住的!
AB胶粘住的!
发表于 2012-5-7 23:59 | 只看该作者
期待楼主视频
发表于 2012-5-8 00:04 | 只看该作者
等你等的好久了,快点上视频啊,我的都跑了好几天了啦!问下楼主,船的四周密封条你换成什么东西了啊?这里要提下,你害人啊:em20: ,害我想换成软轴了.......:em15: 我都说了我的吸水舵水上不怎么来, :em15: :em15: 这下你信了吧.:em19:
[ 本帖最后由 kverdou 于 2012-5-8 00:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-8 00:11 | 只看该作者
这下子是真的相信了!以后再也不信什么吸水舵了!都是浮云!还是传统的好 既省钱又好弄!
发表于 2012-5-8 00:15 | 只看该作者
对了,问下你.你的是半浸浆吗?你有试过船吗?你的舵怎么看起来比桨还高啊,,,,,,吸水管再短点,我第一次也像你这样搞了两个,感觉阻力好大.....  应该是我们的速度不够快,吸不上水的,不怪人家......
发表于 2012-5-8 00:25 | 只看该作者
还有,咱说句你可能不喜欢听的话,你的软轴是不是太下了....半浸桨听坛子里大虾们说的,应该是一半在水里一半在空气中,你装这位置,半浸浆不是要全沉到水下?如果要桨一半在水下的话,船不是要完全离开水面了?个人观点,别喷我
发表于 2012-5-8 00:36 | 只看该作者
这船死沉,见人改过。
 楼主| 发表于 2012-5-8 00:40 | 只看该作者
今天下午在水里试了一下 用4S的电池跑 有浪 还算是平稳的!整个船体确实会离开水面!但是非常平稳 没有翻船,但是有浪就不知道会不会跳! 总体速度还可以!
还有就是这船确实有些重 毕竟是塑料船!正向着倒膜开个玻璃钢船体!我还是比较喜欢这个船的造型的!
发表于 2012-5-8 00:48 | 只看该作者
整个这个外形的玻璃钢船壳出给我啊.我也喜欢这类的
 楼主| 发表于 2012-5-8 00:48 | 只看该作者
浆是深了些!不过局限于轴支架!已经是最小的安装高度了!,如果再底就只能安装老鼠尾了!那样还要在花钱!买老鼠尾,跟轴套王管!
发表于 2012-5-8 00:56 | 只看该作者
你的轴系多少钱买的?
 楼主| 发表于 2012-5-8 09:11 | 只看该作者
回复 11楼 kverdou 的帖子
轴系180 浆55
发表于 2012-5-8 10:15 | 只看该作者
今天天气很好,快上视频啊,:em15:
发表于 2012-5-8 11:32 | 只看该作者
好手工啊,佩服~尤其是那个减震水冷电机座,很强大。
[ 本帖最后由 yaya1099214 于 2012-5-8 11:33 编辑 ]
发表于 2012-5-8 12:08 | 只看该作者
舵机要用704做防水啊!失控很恐怖
发表于 2012-5-8 12:19 | 只看该作者
动力还真够小的。。吸水舵还开船底,浪费了
 楼主| 发表于 2012-5-8 15:06 | 只看该作者
今天还不能上视频阿! 船的胶还没有干透!我使用的密封胶整个船体一起密封的!包括螺丝眼都给打满了密封胶!
发表于 2012-5-8 15:20 | 只看该作者
感觉舵机小了点
发表于 2012-5-8 17:19 | 只看该作者
发表于 2012-5-8 17:20 | 只看该作者
换过另一个动力应该很疯狂。
