查看: 3401|回复: 20
新做的像真后推机飞起来了,但是……
发表于 2012-5-12 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平时上班忙,花了一个多月时间做的K-8后推像真机,第一次去试飞,滑了很长的距离,就是飞不起来,动力用的是2212 KV2200,飞机将近600克,当时怀疑是动力偏弱,随即该机打入冷宫。一次偶然机会,我发现我以前把桨装反了,所以内心中一直想再去试飞,这段时间工作较忙,今天下班去广场飞,果然是桨装反了,机机滑了2米就飞起来了,由于重心没调好,在空中飞了2圈,准备降落的,那知在转弯的时候,松了一下油门,飞机果断的掉了下来,结果机身断了。如图:
这个怎么修补(材料是KT板的)?
发表于 2012-5-12 23:00 | 只看该作者
粘一下啊,还能飞,还得炸,炸到修不了了,从做新机。
发表于 2012-5-12 23:17 | 只看该作者
粘好后外面 贴几条炭纤片··
:em16: 这个都不会修咋飞飞机啊
发表于 2012-5-12 23:26 | 只看该作者
1楼说出了真理
 楼主| 发表于 2012-5-13 00:14 | 只看该作者
修好了,在腹部加了一根碳管,抽空再去飞!
发表于 2012-5-13 00:26 | 只看该作者
一根碳管不一定够啊,四面都粘上细长的碳片吧
另外有个疑问:你把桨装反了,鸡鸡还能往前跑?:em22: 不解啊
 楼主| 发表于 2012-5-13 00:38 | 只看该作者
回复 7楼 laowenxu 的帖子
我试了一下,一根碳管没问题
 楼主| 发表于 2012-5-13 00:39 | 只看该作者
我把有字的那面装反了,应该是有字那面朝前,我把朝后了:em17:
发表于 2012-5-13 02:18 | 只看该作者
是我理解有误,虽然装反,但还是有正螺距的,只是桨叶凸面朝后,推力不足了:em15:
发表于 2012-5-13 11:43 | 只看该作者
感觉这个碳杆加的意义不大。如果要加碳杆要长点最好贯穿整个机身,机头到机尾,这应该是在仓身机制作之初就改做的。
 楼主| 发表于 2012-5-13 14:47 | 只看该作者
上午去飞了,在空中微调好,还比较好飞,就是不能松太多的油门!
横滚基本不掉高度,倒飞也还将就!
发表于 2012-5-14 00:00 | 只看该作者
恭喜LZ改造成功!
发表于 2012-5-14 00:04 | 只看该作者
不过还是要提醒LZ注意机身是受过伤滴,强度和最初是不一样的。大概17年前我的一架滑翔机(带动力的那种,能做一些动作),机翼根部前缘被我撞过一次,前缘杆断了,当时没在意,简单修补了一下(那时也木有碳杆),后来做俯冲拉起动作时,机翼直接断裂。
LZ现在这鸡鸡,要么不要做大动作,要么建议还是再加碳杆或碳片为好
发表于 2014-2-15 17:02 | 只看该作者
发表于 2014-2-18 13:45 | 只看该作者
好奇怪我做了个前拉机,桨也是装反了,飞机在地上上往后跑的哦
发表于 2014-2-18 17:30 | 只看该作者
你那是电机转动方向反了,调整一下电机接线次序就行了
发表于 2014-2-18 19:26 | 只看该作者
哦对了,忘记了是电动机线反了。。
发表于 2014-2-19 12:59 | 只看该作者
另外有个疑问:你把桨装反了,鸡鸡还能往前跑?:em22: 不 ...
他再把电机线调换一下就向前了呗
发表于 2014-2-19 20:59 | 只看该作者
贴一块 还能飞!
