WKM四轴启动电机不一致,求高手指点
/ 2 页
WKM四轴启动电机不一致,求高手指点
畅游长江水
畅游长江水
电梯直达
发表于 2012-5-16 14:20
倒序浏览
本人配置如下:WKM, 好盈电调40A,XA升级用4822
电机
,XA机架,装好后已经用调参卡做了初如设置,上电后又进行了油门行程校正,上电后,有三个电机的启动一致,但有一个电机须在油门20%的时候才启动,每次都是这种情况,无解,特求高手指点。
另外:控是T8FG
航拍专业及爱好者回放欣赏之高清投影仪低价出!
2019-10-05
精灵套装低价出!
2019-10-05
大家赶紧去看看吧!大疆网站放上了OSD视频叠加系统的宣传栏,估计好消息就要来了
2012-10-11
版主空缺,我愿意成为这个版块的版主
2012-09-07
WKM四轴启动电机不一致,求高手指点
2012-05-16
WKM到手不高兴,内无保修卡,请行僧同学回答原因
2012-05-01
攒钱打算买XA双P,现在快要变成压岁钱了!
2012-01-02
请高手推荐几款航拍云台的舵机
2011-11-30
期待XA公司出一套以P为核心的新四轴套装!
2011-11-23
不怕被模仿,就怕被超越!
2011-11-23
1987
发表于 2012-5-16 15:02
不影响飞行就没关系,这就好比 100元买的充电器,为只能冲到4.18而纠结一个道理吧
【论坛帮助】
畅游长江水
畅游长江水
楼
发表于 2012-5-16 15:19
回复 沙发 1987 的帖子
不是纠结,当油门下降时,这个电机最先停机,可怕啊,这是典型坠机方式。
【网上礼节十条】
borneol
borneol
楼
发表于 2012-5-16 15:42
油门行程不一致....
畅游长江水
畅游长江水
楼
发表于 2012-5-16 16:33
回复 板凳 borneol 的帖子
在调油门行程时出现一个问题,无法调整最低位。在调整时出现这样的情况:把油门放在最高位,开启遥控,接上电池,响:哔-哔-哔-哔---哔(我是4S电)后,再把油门放到最低位,电调一下子狂转。不知什么原因?
xiaobao2
xiaobao2
楼
发表于 2012-5-16 16:40
油门通道反设试下
314308219
楼
发表于 2012-5-16 17:57
四个电调同时校准油门行程
314308219
楼
发表于 2012-5-16 17:59
四个电调同时校准油门行程
314308219
楼
发表于 2012-5-16 17:59
四个电调同时校准油门行程
cy6vb
cy6vb
楼
发表于 2012-5-16 21:29
其它三个电调的油门行程是怎么校准的?这个也该一样啊,不行的话,得换个电调.(或把它换到别的机臂上试试)
ken1101
ken1101
楼
发表于 2012-5-17 10:01
聽起來就是電調還沒有調好,WKM調的時候油門是反的。你把油門推到最高然後上電,其實當時是最低位。所以你把油門放到最低時,電機狂轉。
調的時候要一個一個來。希望可以幫到你。
极速龙
极速龙
楼
发表于 2012-5-17 10:38
请问楼主有没有把电调原来的线焊下来?我的就是如此。后来换了四个新的没把原来的线焊下来就一致了。
畅游长江水
畅游长江水
楼
发表于 2012-5-20 18:01
回复 11楼 ken1101 的帖子
谢谢,测试过,原来在WKM下调试的油门是反的,就像你的一样。
畅游长江水
畅游长江水
楼
发表于 2012-5-20 18:01
回复 11楼 ken1101 的帖子
谢谢,测试过,原来在WKM下调试的油门是反的,就像你说的一样。
畅游长江水
畅游长江水
楼
发表于 2012-5-20 18:02
回复 8楼 314308219 的帖子
请你指点,怎样四个油门同时校正?:em00:
tjwangji
tjwangji
楼
发表于 2012-5-21 02:23
我跟楼主同样动力配置,没校准过油门,直接飞了,我也想知道怎么同时矫正
寻秦使
寻秦使
楼
发表于 2012-5-21 02:41
电调并联插在遥控器接收机三通道上就可以同步调整行程了。
寻秦使
寻秦使
楼
发表于 2012-5-21 02:44
但调了行程估计也解决不了电机启动不同行的问题。
我4225电机也是这情况,调整行程后,情况也不见好转。。。电机总有1-2个在启动时要迟缓几秒。
不知是否正常,问过卖家说是正常的。。:em17:
ken1101
ken1101
楼
发表于 2012-5-21 08:09
還有要把電調的紅線拔掉才成。
f1c
f1c
楼
发表于 2012-5-21 23:07
这个问题很正常,我的是X650,WKM,郎于2216,好赢30A,每次起动总有一个慢半拍,油门到中间就都一样了,没出过问题,还有我的两个朋友跟我一样的,正常现象。
/ 2 页
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
