查看: 1848|回复: 15
如果四轴绑上一堆氢气球,会怎样
发表于 2012-5-18 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样延长飞行时间,好多人一直在追求
最近正在潜水研究四轴 准备上
试想如果无风理想条件下,四轴重心向上找个合理位置用比重低于空气的氢气或氦气球,
能抵消掉四轴的一部分质量,大大延长飞行时间。
有人试过吗:em15:
发表于 2012-5-18 10:57 | 只看该作者
可能会有控制方面的问题吧
有问题不要紧,有创意并努力实现才重要,支持你,试试吧
发表于 2012-5-18 11:13 | 只看该作者
:em15: 觉得可行,放到code google 上做开源项目吧:em26:
发表于 2012-5-18 11:20 | 只看该作者
标题
有风怎么办
发表于 2012-5-18 11:29 | 只看该作者
回复 楼主 niuz 的帖子
可以一试,注意安全
发表于 2012-5-18 11:31 | 只看该作者
:em26: 好想法!支持你!
发表于 2012-5-18 11:33 | 只看该作者
我觉得会影响下降的速度,风一吹就会飘的很厉害,如果可以有负螺距的话,也许效果不错!
发表于 2012-5-18 11:36 | 只看该作者
不行,气球会被卷进螺旋桨的
 楼主| 发表于 2012-5-18 11:42 | 只看该作者
:em16: 我大概算了一下,如果氦气球提供500克的额外升力,理论需要454升的体积,还不算容器的重量:em23:
氢气好一点,但是危险性太大
发表于 2012-5-18 11:46 | 只看该作者
楼主试下看,但飞前一定要拍照留念,一般会飞不回来的:em25:
发表于 2012-5-18 12:01 | 只看该作者
好想法,可以试试
发表于 2012-5-18 14:31 | 只看该作者
这创意估计很好玩:em15:
发表于 2012-5-18 23:08 | 只看该作者
会提控回家 :em21:
发表于 2012-5-18 23:19 | 只看该作者
螺旋桨上面有吸力  会把气球吸下去
发表于 2012-5-18 23:30 | 只看该作者
直接上飞艇吧
发表于 2012-5-19 11:37 | 只看该作者
那不如直接在飞艇下面装架4轴-----有意思吗?
