标题: 这个能省电吗?很怀疑。 [打印本页]
作者: 惠民    时间: 2012-5-23 23:46
标题: 这个能省电吗?很怀疑。
这个能省电吗?很怀疑。
作者: hzy58    时间: 2012-5-23 23:49
华为怎么上东莞去了。
楼主,试过没有,有没有用。
以前路边有那种一插上去电表就不转了的卖,看起来没你这个高级
作者: ydnline    时间: 2012-5-23 23:57
保證沒有用
有用的話
早就家家戶戶都有了
這個電容可以改善功率因素使電流降低
所以一般都會放個電流表讓買家看看
一插上電流就變小了
一般人就認為省電了
其實用電功率還是一樣大
家用電錶是瓦時計,而非量電流的
作者: liuyue    时间: 2012-5-24 00:13
能省啊,肯定的,用脚趾头想想都是可以省的。
不仅省电,而且还可以省钱,在ATM机上取钱的时候,插上这个设备,可以节约账户金额的20%-50%。:em15:
作者: old    时间: 2012-5-24 00:29
如果家中用电器当中,感性负载比较多,并联个容量适当的电容可以减少无功功率、改善功率因数。
如果感性负载不多,插上这个电容可能会使负载趋向容性,同样会产生无功功率。
作者: a459900039    时间: 2012-5-24 00:32
骗了好多人,现在应该少很多人买了!
作者: 半桶水    时间: 2012-5-24 00:44
:em16:
:em15:
:em14:
作者: xiniuwang    时间: 2012-5-24 00:48
作者: NKNKCC    时间: 2012-5-24 01:06
骗人的好像
作者: @_@    时间: 2012-5-24 01:06
华为怎么上东莞去了。
作者: 落地无声    时间: 2012-5-24 06:33
要是能省,早就全国一家一个啦
作者: DAI    时间: 2012-5-24 08:24
这个肯定是骗人的。。。:em17:
作者: 我喜欢上床    时间: 2012-5-24 08:28
要是能省早就装到电动车上拉
作者: tffu    时间: 2012-5-24 09:11
省个大西瓜:em09:
作者: 一刀客    时间: 2012-5-24 09:15
标题: 这玩意就是个电容
里面啥都没有,要说省电,如果负载刚好是感性的,能提高一点点功率因数,这样的话,电流下来一点,线路上的铜损(电阻热)小一点,但是这点点实在微乎其微,而且,如果平时阻性负载比较多,还会产生额外的铜损,因为一个电容并在电网上它本身也是有电流的。有电流就有铜损。
作者: krzj    时间: 2012-5-24 09:46
据开看看不就知道了。
作者: 想不通啊    时间: 2012-5-24 09:47
拆开看下是不是空心的哦
作者: 怪怪    时间: 2012-5-24 09:53
标题: 回复 地板 old 的帖子
高人!!!!!!!!!!
作者: hetyinput    时间: 2012-5-24 09:59
有人发过了
作者: wq691190    时间: 2012-5-24 12:00
里面是电容,对感性负载大的用电设备有用,可以提高功率因数,减少无功电量,相对的减少用电量。家用的话只有柜机空调和大功率抽水泵可以节能。平常插在电源上是负载,消耗电能。
作者: 惠民    时间: 2012-5-24 12:05
95年的时候,一个学员给我一张电路图,说是可以省电的,当时已准备了一些零件。后来拿给人家看是不是可以省电,给人家否定了,就放弃了。我找一找电路图还有没有在,扫描给大家分析一下。
作者: yoso    时间: 2012-5-24 12:10
当今,这样的东西可以说是革命性的.没有各大新闻报道的.都可以无视....
作者: 机械爱好    时间: 2012-5-24 12:15
骗子啊,
作者: 周星星    时间: 2012-5-24 12:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dxq100    时间: 2012-5-24 12:33
举行个听证会把电费降下来,不用这么麻烦了。
作者: 秋枫    时间: 2012-5-24 12:41
250专享:em15: .
要是的确省电,那么各电力公司和郭嘉电网会让它存在吗:em11: :em02: :em15: ?
作者: 最后的骑兵    时间: 2012-5-24 12:48
:em15:
作者: 阿永    时间: 2012-5-24 13:40
标题: 回复 楼主 惠民 的帖子
彻头彻尾的冒牌货,第一,华为没有做电容器的,第二阳江市不是东莞长安的,真是的,现在的东西太离谱了,真会忽悠!
作者: red007123    时间: 2012-5-24 13:45
标题: 这个东西基本没用,用旧了还可能成为“定时**”
这个东西基本没用,用旧了还可能成为“定时**”,电容的爆炸威力还是可以的,以前还有人在塑料齿轮上加金属块后用磁铁吸,现在电力公司有仪器的,一查一个准,就等着罚款吧
[ 本帖最后由 red007123 于 2012-5-24 13:48 编辑 ]
作者: 万戈    时间: 2012-5-24 15:04
基本没用的。插的瞬间感觉电表低速了下,实际还是那样转。
看过有人买 ,有人卖。也没仔细研究过。但大略估计,看外形可能就是个无极性电解电容,带点辅组元件的简易结构。
如果家中感性负载(电机类-如冰箱,洗衣机)比较多,那么在总电路中并接一个电容,可以提高功率因素,减少无功功率。但对家用电表来说基本没用。
[ 本帖最后由 万戈 于 2012-5-24 15:10 编辑 ]
作者: 惠民    时间: 2012-5-24 15:13
按高中的课程,使用了电感造成电流和电压的时间周期不同步,接上电容后可使电流和电压的时间周期趋于同步,提高效率。
[ 本帖最后由 惠民 于 2012-5-24 15:16 编辑 ]
作者: 278272129    时间: 2012-5-24 18:04
要是可以省点的话,供电局的绝对回来骚扰你的,天下没有白吃的午餐
作者: 笨鸟先飛    时间: 2012-5-24 21:06
要是真的,供电局会放过你:em17:
作者: zj77718    时间: 2012-5-24 22:20
大骗子
作者: 芜湖阿乱    时间: 2012-5-24 22:43
:em14:
作者: 时尚民夫    时间: 2012-5-24 23:06
老的电磁式机械电表,采集电流电压,在一电表盘(金属盘)产生磁角度转动原理,所以用电容可能是改变电角度,来达到改变电磁强度,从而减速转盘。新电子式电表无效!
作者: 三刀    时间: 2012-5-25 01:21
骗人的。。。。以前有人卖,现在没有看到了
作者: 278272129    时间: 2012-5-25 09:02
大骗子
作者: wanshuz    时间: 2012-5-25 22:01
LZ这个东西你也相信?
作者: 惠民    时间: 2012-5-25 22:04
楼主单独对这个是不相信的。如果工厂那个大的补偿电箱能省电我是相信的。
作者: s123467106    时间: 2013-4-5 07:44
这个肯定是骗人的
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
