查看: 4495|回复: 26
朗宇2216有上过4S的吗?
发表于 2012-5-28 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的配置是好盈飞腾30A+朗宇2216,看电调说明能支持4S,但朗宇的2216这款电机通过电调接4S电有问题吗?
不知道与3S电比较有什么变化?
发表于 2012-5-28 21:43 | 只看该作者
今天我也是纠结这个问题,但更偏向于选择3S的电池,因为自己已经有三块3S 2200mah的电池。
电调需要用到30A?我只准备了18A的电调。
发表于 2012-5-28 21:58 | 只看该作者
这些厂家都虚标。2216 kv800 30A这个天气电调已经很热了。
发表于 2012-5-28 22:00 | 只看该作者
电调支持,没问题
我知道有好几个模友用4S
 楼主| 发表于 2012-5-28 23:14 | 只看该作者
也就是说只要电调支持4S,那么该电机就能用于4S的动力电。
发表于 2012-5-28 23:59 | 只看该作者
回复 6楼 cry-devil 的帖子
不是 电机也有电流最大值的 只是2216本来你飞就不可能全油门 所以有的人会上4S
发表于 2012-5-29 00:24 | 只看该作者
学习。。。
发表于 2012-5-29 08:41 | 只看该作者
我有在飛V2216 800KV +飛騰30A  4S 5000 沒問題
 楼主| 发表于 2012-5-29 16:42 | 只看该作者
原帖由 5ai5i 于 2012-5-29 08:41 发表
谢谢,这下清楚了,请问兄弟3S和4S飞行时有什么不同吗?主要是时间,电机、电调的温度什么的。
发表于 2012-5-29 18:21 | 只看该作者
我是飞6轴 全重1870克 可以飞19分钟 电机 天调 不会太热
发表于 2012-5-29 20:06 | 只看该作者
用4s电是不是理论上效率更高?
发表于 2012-5-29 21:23 | 只看该作者
相同功率下电流小。
发表于 2012-6-2 14:00 | 只看该作者
不知道4S与3S比较有什么变化?
发表于 2012-6-3 03:26 | 只看该作者
我也在用2216 800KV 飞腾30A 4S 5000电池飞 起飞重量没称 搭载狗 飞的还可以吧
有人也在用  出来说说啊 我是用1047桨   飞550    用多少桨比较合适啊
 楼主| 发表于 2012-6-3 10:48 | 只看该作者
原帖由 熊猫哥 于 2012-6-3 03:26 发表
我用3S2600,+1147,一电下来电机电调都较热,估计1147大了,准备换1047,蛋疼的是换之前又把脚架炸了,现在没得替换放那儿了!:em17:
发表于 2012-6-3 12:57 | 只看该作者
我四轴用V2216 KV800 好赢30A 4S2200,APC1147
飞6分钟,电机电调都是热的,不烫,手摸可以承受
记得以前用2212 KV980时,也用过1147,好像温度比2216要低些
感觉2216有点鸡肋
发表于 2012-6-11 14:07 | 只看该作者
我也是一样的配置,电调还是好赢辉腾30a的,上电后就有温度了,飞了之后温度用手摸还是能承受,电池是用4s4000mah,其他的设备都还没挂上去。
发表于 2013-7-25 06:44 | 只看该作者
你用的什么电机 KV多少  什么电池 容量多少啊  我也想做六旋翼  想参考下您的配置哈
发表于 2013-7-25 06:45 | 只看该作者
记得以前 ...
2216电机可以用4S电池组吗
