查看: 16856|回复: 86
车盲买了个0618床
发表于 2012-5-28 21:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不懂车床,看来几天论坛,几天买了个二手0618车床,感觉部件不少,先有问题请教:1、卡盘锈了,怎样卸掉。2、主轴不转圈了,怎样卸掉,是不是需要专用工具,如果用什么工具。
发表于 2012-5-28 22:00 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2012-5-28 22:09 | 只看该作者
和这个一样,我照的照片传不上
发表于 2012-5-28 22:20 | 只看该作者
建议楼主卖掉,买个新的。要不搞不来的。:em15: :em15:
发表于 2012-5-28 22:34 | 只看该作者
不错,翻新一下
发表于 2012-5-28 22:36 | 只看该作者
什么价格
发表于 2012-5-28 22:57 | 只看该作者
不错
不过还是出了吧
[ 本帖最后由 木剑 于 2012-5-28 23:00 编辑 ]
发表于 2012-5-28 23:23 | 只看该作者
旧机床买过手的第一件事就是清洗再清洗
拆这机没什么专业工具。
买旧机床还得看运气,有的买来电路一接通,能用,有的还得费上不少时间不少钱
发表于 2012-5-29 02:03 | 只看该作者
:em15:
0618A下面放鞋不错的创意
小心干完活鞋里面都是铁渣子
发表于 2012-5-29 02:24 | 只看该作者
先用火油(没火油就咬牙上松动剂类)伺候,将各生锈部位渗透、再用铜丝刷洗刷刷金属部位(注意别用镀铜色的钢丝刷),洗衣粉牙刷木糠抹布洗干净油泥和油漆表面,搞干净先才看得仔细什么孔的、销子的藏处。如果不是锈到掉皮的那种,会是个美妞的。
发表于 2012-5-29 08:28 | 只看该作者
得好好上油清理,很喜欢0618
发表于 2012-5-29 08:43 | 只看该作者
楼主简单的问题都解决不了,还是买个新的来用吧。
发表于 2012-5-29 08:51 | 只看该作者
先报价再告诉你!!
发表于 2012-5-29 09:14 | 只看该作者
不错的鞋柜啊,如果是新手不建议拆主轴,容易搞坏的
这个主轴是铜套主轴,锈死不转的可能性微乎其微,主轴不转圈有大体有两三种可能
1是主轴慢档的锁紧螺丝(打开主轴箱盖子,最右边的大齿轮上的一颗螺丝)给锁上了,然后主轴箱外部的右侧把手给拨到快档上,这样主轴就会锁死不转动
2主轴走刀齿轮部件部分有锈死,把左侧把手放到停档位上试试
3主轴箱里掉进去小零件了,卡住主轴齿轮
反正主轴锈住是最不可能发生的事情
卡盘和法兰盘(装卡盘的那个东西)左侧端面上有三个内六角螺丝用内六角就能拆下来
没事多研究研究结构,看好可,知道结构了再拆,要不容易休整的多零件:em15:
发表于 2012-5-29 11:54 | 只看该作者
先除锈吧!!除完了再看情况!!盲目拆卸,好东西都要变废品了!!
发表于 2012-5-29 12:00 | 只看该作者
品相不佳,工程巨大
发表于 2012-5-29 19:07 | 只看该作者
用万能防锈剂除锈。
 楼主| 发表于 2012-5-29 22:25 | 只看该作者
感谢15楼up2x老师指点,谢谢各位赐教,正在用煤油除锈,除锈后再上图。
发表于 2012-5-30 10:47 | 只看该作者
透露下在哪买的啊,我也想要。
发表于 2012-5-30 11:05 | 只看该作者
别折腾这些老机器了,买个2400练练就行
