查看: 4235|回复: 40
最近想买马达
发表于 2012-6-2 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家有什么马达推荐的,用在双体的(单马达的双体)、船长70cm,85到90的速度
豹子LBP36,2200KV,,这个怎么样,小弟入船魔不久,很多事不是很懂,望给我指教
(在问多一个问题,船头飘的话是不是在船头加重就可以了?现在我就加了,但不知道还有什么方法可以在不加重的情况下可以把船头压下去)
怎么看船身好不好,
经济还好,如果两个电机会怎么样,就是上面那个,会破140km吗
2858 电机和3650电机有什么不同?
其实船已经不慢了,现在再考虑搞台900mm左右的双体,双电机的,现在处于10字路口,不知道单电机还是双电机。现在追求的是快+稳,我现在的船在电机前面一点加了一些像电池那么重的东西才可以使得船头不翘(没加重的时候根本不敢全油门...),也有试过把电池推前,但是效果不大。。。。发现船模比其让模型还毒,现在已经小有3条了。。。。。。。。。。。。。。。
[ 本帖最后由 kason 于 2012-6-11 13:25 编辑 ]
发表于 2012-6-2 15:01 | 只看该作者
回复 楼主 kason 的帖子
不知道LZ的经济能力如何?有款TP5660电机尺寸有56MM*92MM选800KV值的用12S跑电机选用海王高压版130A电调,那一定很爽:em15: 船头飘只要把电池往船头上压就好了不用什么压舱物的:em00:
发表于 2012-6-2 15:02 | 只看该作者
ts的
发表于 2012-6-2 20:44 | 只看该作者
楼主自己提到的那种已经不错了,要4极的
发表于 2012-6-3 00:58 | 只看该作者
船殼有图嗎?
船身窄又長的話 3674 還可以 ... 如果比較闊大的話動力要求高一點!
[ 本帖最后由 kiev 于 2012-6-3 01:19 编辑 ]
发表于 2012-6-3 18:10 | 只看该作者
玩过单电机的 ,下部肯定是要玩2电机的了。 我也准备弄2电机的来玩玩
发表于 2012-6-4 01:25 | 只看该作者
楼主问题正是我所要解决的,顶个问嘞
 楼主| 发表于 2012-6-4 12:29 | 只看该作者
还是没人来解答,论坛有点冷
发表于 2012-6-4 23:40 | 只看该作者
1/双电机配正反槳比較稳定
2/船身好不好很難說,找些牌子是經常被人家拿用來跑高速的不會錯
3/船头飘可將 CG 移前 ... 其實軸支架的角度深淺、漿也有影響、
4/你要 140km ...??? 問問壇里的商家看看誰可幫你 ....
发表于 2012-6-5 12:14 | 只看该作者
应该有很多商家可以帮到的,有用80CM O艇拍胸脯保证80公里时速的,也有用镍氢电池装出个塑料浆的O艇卖天价的,在这些卖家这儿破百那是随随便便的事儿,140也就是让你多花点钱而已:em00:
 楼主| 发表于 2012-6-5 15:38 | 只看该作者
回复 10楼 三十而立 的帖子
很有道理,那你估计要多少钱呢?
[ 本帖最后由 kason 于 2012-6-6 16:30 编辑 ]
发表于 2012-6-5 18:02 | 只看该作者
引用 "经济还好,如果两个电机会怎么样,就是上面那个,会破140km吗"
:em22:140km/h吗?这个论坛上是有人能破的,但有几人能呀?再说这么快的速到,怎么样操控呀?每秒近40米呀!10秒钟船跑哪去了还能看见吗?
发表于 2012-6-6 00:12 | 只看该作者
呵呵,2800mah的6s锂电,按照120安培电流放电,也就八十多秒!追求极速,不会让船超过2秒的。再说也没那么大的水面。
 楼主| 发表于 2012-6-6 15:23 | 只看该作者
回复 12楼 ewin 的帖子
我暑假回国,到时候组一条破140KM的船,现在已经开始选配件了,对于这个成绩,很有信心的。希望大家支持
[ 本帖最后由 kason 于 2012-6-6 16:31 编辑 ]
发表于 2012-6-6 16:06 | 只看该作者
很想看看你选的设备。和跑140KM的视频。继续关注中。精神上支持你。
 楼主| 发表于 2012-6-6 16:23 | 只看该作者
回复 15楼 虾哥 的帖子
我是新手啦,不懂就乱买设备,现在认真选了,不知道2个豹子4级加2个200A的电调会怎么样,只追求疯狂
发表于 2012-6-6 16:47 | 只看该作者
Kv2500左右的,6s电池
发表于 2012-6-6 16:53 | 只看该作者
原帖由 kason 于 2012-6-6 16:23 发表
豹子电机不是最好的选择啦。。。。。电调不代表200a就肯定快,船体、调教、电池都是关键啊
发表于 2012-6-6 17:39 | 只看该作者
原帖由 kason 于 2012-6-6 15:23 发表
我不觉的动力是问题,有米就有动力,关键在国内买得到能跑140KM/H的船壳吗?建议LZ在外国买一个船壳回来。
就算都能买到,140KM/H相信也不会那么容易实现。不要简单的认为140是100的1.4倍,速度上是,难度上不是。
支持你的尝试。
[ 本帖最后由 ewin 于 2012-6-6 17:43 编辑 ]
发表于 2012-6-6 19:13 | 只看该作者
我还是等着看组装图片和视频好了
