查看: 10592|回复: 41
各位帮忙看看这个变压器
发表于 2012-6-3 08:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位帮忙看一下这个变压器该如何接线啊,这个变压器以前是电脑配的那啥东西哦,叫不出名字了,就是停电了,可以让电脑继续工作5分钟左右的那种,想知道可不可以用,谢谢啦。
 楼主| 发表于 2012-6-3 08:21 | 只看该作者
急啊,各位帮帮忙
发表于 2012-6-3 09:54 | 只看该作者
UPS的逆变电源变压器?搞不懂,楼下来。
发表于 2012-6-3 18:16 | 只看该作者
应该是工频变压器,用万用表量一下导线之间的电阻,也可以判断初级、次级线圈
发表于 2012-6-3 21:26 | 只看该作者
回复 楼主 老冬瓜119 的帖子
问题是:您想用它做什么?
光一句能不能用,那只能告诉您:只要该变压器没有层间击穿、线圈没有短路或开路,那么接入一个合适的电路便能正常工作。
 楼主| 发表于 2012-6-3 22:48 | 只看该作者
回复 地板 wyfmx 的帖子
高手,膜拜十秒!!!变压器是好的,因该能用!!!我主要想用它来给12v的便携地面站电瓶充电,除此之外还能有其他用处吗?……能加qq指导我吗?谢谢……qq327660821
发表于 2012-6-14 08:06 | 只看该作者
就是ups变压器,你看下他的输出电压是多少,再决定用途:em21:
发表于 2012-6-15 08:40 | 只看该作者
可以当变压器使用。
发表于 2012-6-15 08:57 | 只看该作者
不能用.理想中的充电器有过充保护电路板.限电压限电流.保护电瓶正常充电
发表于 2012-6-22 21:03 | 只看该作者
這火牛功率大極有限用途不會太多,如果我是物主只會拆下漆皮線用來做短波天線的負載線圈、天線調諧器之類,balun亦得!
发表于 2012-7-7 17:49 | 只看该作者
什么用却沒有了.卖旧品
发表于 2012-7-8 10:44 | 只看该作者
原帖由 老冬瓜119 于 2012-6-3 22:48 发表
充电是没问题的,UPS在交流供电时,本来就会通过变压器对电瓶充电。
发表于 2012-7-11 16:24 | 只看该作者
回复 6楼 老冬瓜119 的帖子
看上去应该是左边的线圈接220V电源,右边输出低压,只是不知道具体会有多大电压输出,如果适合,配合其它电路对电池充电应该是可以的。
发表于 2012-7-12 17:55 | 只看该作者
原帖由 bg5qie 于 2012-7-11 16:24 发表
初级是三根线,真不知道这个变压器能不能接220v
三根线的一侧线明显粗过另一侧,可以肯定,该变压器不适合220v使用
[ 本帖最后由 yc1975 于 2012-7-12 17:57 编辑 ]
发表于 2012-7-14 13:21 | 只看该作者
肯定可以。ups变压器在外部电源没电的时候,变压器的作用是由电瓶供电逆变成220V交流电给电脑供电,外部电源回复后,变压器的作用就是把220V交流电降压给电瓶充电。
发表于 2012-7-14 14:54 | 只看该作者
低档的UPS一般都是高频方波输出的,这个变压器体积这么小,应该是高频输出变压器,不能用于低频的市电上,接市电即烧~
[ 本帖最后由 夜影 于 2012-7-14 14:56 编辑 ]
发表于 2012-7-15 19:20 | 只看该作者
对变压器
发表于 2012-7-15 19:37 | 只看该作者
帮顶:em16:
发表于 2012-7-17 10:26 | 只看该作者
如果变压器上没有标签,基本只有铁芯能用
发表于 2012-7-17 13:19 | 只看该作者
太小了,不行,会烧
