查看: 3566|回复: 28
求助:四抓卡盘的对中问题
发表于 2012-6-3 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:
见图。这个东西是准备diy雕刻机xy轴梯形丝杆的固定座。
一共有四个需要在正中间挖一个直径 23mm的轴承孔。
现在的问题是,因为中间有了一共孔,而且这个孔并不一定在中心,不能拿孔作为标准中心。
由于有了一孔,也不好用圆规画23mm直径的园,如果把中心孔用东西填起来再画,又感觉麻烦。
我觉得找到中心就简单了,可以边车边测,达到23mm直径就ok。可按照图上的装夹方式,用四抓车床,如何能找到中心呢?
手上的工具有百分表、高度划线针等一些基本的工具。
nEO_IMG_nEO_IMG_照片 367.jpg (95.18 KB, 下载次数: 34)
 楼主| 发表于 2012-6-3 21:14 | 只看该作者
另补充一下,这个方块并非正方形,而是长方形。
发表于 2012-6-3 21:27 | 只看该作者
划线吧
发表于 2012-6-3 21:33 | 只看该作者
有孔很简单,粗调用尾座呆顶尖。细调用杠杆表打孔面,找出最高,最低度数,每个爪调到中间值即可。 可参考下面视频。
[media=x,500,375]https://v.youku.com/v_show/id_XMzMxMTU2NjQ0/v.swf
[/flash]
发表于 2012-6-3 21:34 | 只看该作者
为什么这样夹,用卡爪最外端不好吗?
先对长端,再对短端试试?
发表于 2012-6-3 21:35 | 只看该作者
划线找坐标  》用圆规画圆  》上4爪调整4爪直到圆和机床圆心重合
发表于 2012-6-3 21:38 | 只看该作者
1、找块木头堵上眼
2、划线,划圆
3、上四抓找正
 楼主| 发表于 2012-6-3 22:53 | 只看该作者
原帖由 win_win 于 2012-6-3 21:33 发表
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzMxMTU2NjQ0/v.swf
关键这个孔不在中间,不能以孔为依据划线。
 楼主| 发表于 2012-6-3 22:54 | 只看该作者
原帖由 一中 于 2012-6-3 21:34 发表
为什么这样夹,用卡爪最外端不好吗?
先对长端,再对短端试试?
最外端大了一点,夹不住。
 楼主| 发表于 2012-6-3 22:56 | 只看该作者
原帖由 余首林 于 2012-6-3 21:35 发表
中间有个孔,圆规根本没有地方下脚。
你这个方法是标准的方法,我也知道,可不能用在这里。
难道除了把中间的孔先堵上,没有别的办法了?
发表于 2012-6-3 23:02 | 只看该作者
用表打矩形四个角
发表于 2012-6-3 23:06 | 只看该作者
可用尾顶夹等孔直径的圆棒靠近工件做参考
发表于 2012-6-3 23:09 | 只看该作者
上车床,四角打表,读数一样就找到正中了。
发表于 2012-6-3 23:11 | 只看该作者
方法很简单  你的工件是轴对称体      你用车刀指到一个顶点   那么   另外三个角转动过来也该能到顶点  这个时候就是对准了
发表于 2012-6-3 23:13 | 只看该作者
看我在说什么  没说清楚     你的工件是轴对称体      你用车刀指到一个顶点   那么   另外三个顶点转动过来也该能到车刀的刀尖  这个时候就是对准了
 楼主| 发表于 2012-6-3 23:30 | 只看该作者
原帖由 中口制造 于 2012-6-3 23:13 发表
谢谢了,大致明白了。
发表于 2012-6-4 01:56 | 只看该作者
学习一下,等结果......
头像被屏蔽
发表于 2012-6-4 06:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-6-4 07:42 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2012-6-3 23:02 发表
用表打矩形四个角
同意  不过应该是分别打两个近角和远角
1、找块木头堵上眼
