飞机是一年前在高安特价120元买的25级F3A练习机。翼展122Cm,机身长105Cm,原配制是用28级两冲发动机。电机是用2个辉盛外转子无刷电机制作的。把两个电机的锭子合并为一个,转子磁钢换成N45H钕铁硼磁钢,尺寸:10 X 5 X 2。电机重65克。实测静态测试推力:8X4的桨,电压10V,电流20A,转速12000转,推力830克。电池用2块2000mAh11V锂电池组并联。全机起飞重量1100克。今天的天气不是很好,风很大,试飞时轻松起飞,抗风性和动力性能都不错,整个飞行时间大于15分钟,大约有油动的80%效果,初步试验成功。具体的效果看录像吧。
