查看: 1396|回复: 18
又出现新问题,震啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-17 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人淘宝买的成品85CM的O艇,继上次熔T插后,现在又出现新问题了。
现在动力换成180A加CC的4274马达,低速浆段震动,高速索头那段软轴极震,震动幅度挺大的。上次把铜管支架都震脱了,求解决办法
发表于 2012-6-17 21:38 | 只看该作者
额 锁头要检查一下 是安装不正确还是锁头本身有问题 我以前碰到过 锁头本身不同心 那震动叫一个大啊
 楼主| 发表于 2012-6-17 21:41 | 只看该作者
索头跟软轴那一节用手转动,是有点不同心。低速时感觉不出来,高速甩动的框量很大。
发表于 2012-6-17 21:50 | 只看该作者
额 不知道你的锁头跟电机链接的那头是几个几米  我现在用的是正反面两个几米的联轴器 很好用 同心度很高
 楼主| 发表于 2012-6-17 22:10 | 只看该作者
是单粒几米的,高速甩得好可怕
 楼主| 发表于 2012-6-17 22:11 | 只看该作者
有5X4.76的联轴器吗?
发表于 2012-6-17 22:26 | 只看该作者
我的这个也是5转4.76的,一个基米的,不怕抖动的呀。
发表于 2012-6-17 22:34 | 只看该作者
安装方法和精度问题~
 楼主| 发表于 2012-6-18 08:36 | 只看该作者
我的就是跟7楼的一样的,但是我船的王管太短了点,并且向后滑出去了一些,造成索头那截软轴裸露太多,从而造成震动?
发表于 2012-6-18 09:04 | 只看该作者
主要问题是你的同心度不好,不然不会有震裂铜管现象,还有把王管销加长点让软轴有一个支撑点
 楼主| 发表于 2012-6-18 09:30 | 只看该作者
要不要把索头跟软轴换了?还是单换软轴就行了?
发表于 2012-7-5 16:44 | 只看该作者
索头多少有些间隙的。索头换联接轴。
发表于 2012-7-5 19:40 | 只看该作者
震动真大的问题应该是同心的问题   T插融化电流太大 85CM的船 应该上油机 速度很难上去的 除非你砸钱
发表于 2012-7-6 12:44 | 只看该作者
换万向节试试
发表于 2012-7-6 13:26 | 只看该作者
原帖由 86423800 于 2012-7-6 12:44 发表
换万向节试试
你软轴是上万向节的?:em22: 不要误导新手好不?
发表于 2012-7-6 13:47 | 只看该作者
回复 15楼 MIYO 的帖子
nb
发表于 2012-7-6 20:48 | 只看该作者
你测量一下锁头电机轴的孔径是多少,我遇到过一次:电机轴5MM 锁头电机轴孔径6mm,通电试转,做好的胶直接被甩裂。
发表于 2012-7-6 23:19 | 只看该作者
拆掉锁头,看看软轴插进去后是否和电机轴在同心,不在一条直线的话偏的较多就要调整电机座了。
 楼主| 发表于 2012-7-7 01:08 | 只看该作者
现在把王管拉出铜套1厘米,解决了。之前王管全部都滑进铜管了,造成铜管到索头间的空隙太大,高速框量变大导致震动。
