查看: 5509|回复: 67
急,请教前辈开指点卡尺读数
发表于 2012-6-19 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我们几个朋友在争论卡尺的读数,就是这个
   我说是5.5mm,我朋友说是5.35
  请前辈帮忙给指点个正确的读数。谢谢:em26:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
静日玉生香 + 2 较真态度值得学习
发表于 2012-6-19 21:36 | 只看该作者
5.35
参与人数 1威望 +2 收起 理由
工人 + 2 谢谢
 楼主| 发表于 2012-6-19 21:36 | 只看该作者
请高手指点,谢谢了,很急的。
发表于 2012-6-19 21:38 | 只看该作者
5.5
发表于 2012-6-19 21:39 | 只看该作者
不到5.5  好像比5.35大
参与人数 1威望 +2 收起 理由
工人 + 2 谢谢
 楼主| 发表于 2012-6-19 21:39 | 只看该作者
现在已经有两个答 案了,到底是多少啊,我晕,谢谢了。
发表于 2012-6-19 21:40 | 只看该作者
呵呵 5.5
参与人数 1威望 +2 收起 理由
工人 + 2 谢谢
5.5
5.5 ,0.02的卡尺很难读出0.05的数值的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
工人 + 2 谢谢
发表于 2012-6-19 21:42 | 只看该作者
看左边应在5.35左右   但是看右边 只能确认为5.5 虽然我心里也很纠结
发表于 2012-6-19 21:43 | 只看该作者
哈哈 多谢加分  第一次被加分啊  哈哈哈
参与人数 1威望 +2 收起 理由
工人 + 2 那就再来一次,在这个坛里我连一次都没有呢 ...
 楼主| 发表于 2012-6-19 21:48 | 只看该作者
回复 11楼 静日玉生香 的帖子
其实我看也是5.5,但是被几个兄弟说的我不确定了,所求来到这里请教前辈的
 楼主| 发表于 2012-6-19 21:50 | 只看该作者
回复 11楼 静日玉生香 的帖子
谢谢你前辈,我在51的第一次给你了!
呜呜。。。。。。:em15:
发表于 2012-6-19 21:53 | 只看该作者
haha   看0  那儿  怎么都不像5.5  感觉要比5.5小点   但是右侧确认是5.5    估计你的尺子不行了 换一个吧 要不还要给人加分求解  哈哈哈
 楼主| 发表于 2012-6-19 21:58 | 只看该作者
回复 14楼 静日玉生香 的帖子
谢谢你前辈,卡尺不是我的,我们讨论的也是网上的图片的。我看自己要用,买个数显的最好,一目了然。谢谢你给我加分
求解不怕,三人行必有我师啊,哈哈:em24:
发表于 2012-6-19 22:01 | 只看该作者
哈,怎么看也是5.5
 楼主| 发表于 2012-6-19 22:05 | 只看该作者
回复 16楼 ccjjo 的帖子
谢谢前辈,今天分加完了。下次给您补上:em26: :em26:
发表于 2012-6-19 22:07 | 只看该作者
5.5
发表于 2012-6-19 22:08 | 只看该作者
用数显的不就知道了!!!
 楼主| 发表于 2012-6-19 22:13 | 只看该作者
回复 18楼 gbjs 的帖子
谢谢前辈
