楼主: 司天逸
新手飞V3,大家来看看怎么飞不起来
发表于 2017-11-9 09:40 | 显示全部楼层
没有量角器的,用手机
发表于 2017-11-9 09:41 | 显示全部楼层
手机自带图片编辑软件,旋转时候会出现刻度。。。。。
用量角器,再找一张硬纸板,把需要的度数在硬纸板上裁出来
发表于 2017-11-9 09:42 | 显示全部楼层
普通航线:0油门-2度,50油门4.5度,100油门12度
拆开看过,好像有预留通道插口,靠近天线位置左右两颗螺丝比螺丝孔要大一点(3D开关和熄火开关旁的),特别紧拧不出来,你拆的时候要注意
发表于 2017-11-9 09:43 | 显示全部楼层
预留了,一个旋钮,一个妞子
发表于 2017-11-9 09:44 | 显示全部楼层
自旋就切熄火
小飞机 10M以内飞就可以了   还是空地好
发表于 2017-11-9 09:45 | 显示全部楼层
主轴或者是横轴弯了 切3d之后转速高 震动大 把陀螺震傻了 就锁不住尾了
发表于 2017-11-9 09:46 | 显示全部楼层
思凯利nano cpx,如何改的2s
+100或者-100,或者你加deviation群,里面有参数,再或者论坛搜索
发表于 2017-11-9 09:47 | 显示全部楼层
我准备用d7e加四合一高频头飞120
发表于 2017-11-9 09:48 | 显示全部楼层
我的D7e遇到过抽风的情况,不知道你这个是不是软件问题
发表于 2017-11-9 09:50 | 显示全部楼层
要将舵机本身进行反向设置:短接舵机的正极和信号线上电,听到滋滋滋响声,然后重新上电,即可解决问题。因为我买的舵机有固定翼版本的mcpx舵机
发表于 2017-11-9 09:53 | 显示全部楼层
请参照帅呆王子的做法,用眉钳自己做球头钳
不要对伟力的货色抱太高的期望,设计精度比不上华科尔的,但就是耐操
977的桨夹带轴承
发表于 2017-11-9 09:54 | 显示全部楼层
轴承都能这么容易坏 ?  你需要加强 调机技能
你这是966奖夹,你用110奖夹不易射(奖夹内径小),新款修正了设计,另外换下轴承,这个轴承质量太次
发表于 2017-11-9 09:57 | 显示全部楼层
啥时候不锁尾了啥时候换
