查看: 2387|回复: 15
ele的199元的外转子无刷电调套件,如果直驱1047的桨.....
发表于 2005-2-26 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ele的199元的外转子无刷电调套件,如果直驱1047的桨,11.1V电池,拉力会有多少克????
发表于 2005-2-27 00:32 | 只看该作者
不要乱带这么大的桨呀,
除非你自己绕过线圈,18T,Y接
要不的话电流会很大,电机非常热。
发表于 2005-2-28 00:38 | 只看该作者
会有烧电调的危险吗?还有会影响电池的寿命吗?
发表于 2005-2-28 01:52 | 只看该作者
不改绕的话,会.
发表于 2005-2-28 22:54 | 只看该作者
我有辉盛18A和外转子用0947桨和8.4V氢电,电流14A,拉力大于400克.
发表于 2005-3-2 18:02 | 只看该作者
辉胜的无刷电机和18A的电调到底可不可以直驱1047。如果不能怎么办。谢谢
发表于 2005-3-2 21:08 | 只看该作者
辉盛的外转子电机和无刷电调是有好几个版本的,我的电调是最早的那种,后来自己升过级。
电机是刚买不久,主轴处有一黑螺丝的那种,我现在用8.4V1100MA的氢电,0947的桨,电流14A,电调不热,电机定子座有点烫手,但长时间工作没问题,拉力应该大于400克。我的飞机全重450克,几乎可以吊住。
曾经试过1047的桨,电流16A。
发表于 2005-3-4 13:58 | 只看该作者
请教转转。飞机的重量和浆是怎么配的。如果飞机重350克用1047的浆用的和你一样的无刷电机和电调。有没有问题。如果不行。用和你一样的无刷电机和电调怎么配浆。谢谢朋友
发表于 2005-3-4 23:55 | 只看该作者
转速  在 2005-3-2 09:08 PM 发表:
电机是刚买不久,主轴处有一黑螺丝的那种,我现在用8.4V1100MA的氢电,0947的桨,电流14A,电调不热,电 ...
简直是在摧残电池
发表于 2005-3-5 20:07 | 只看该作者
配减速。380外转子,当然要配380减速架。1047桨电流10A拉力>500g。
我的作品(桨的安装孔要用钻头扩孔):
发表于 2005-3-5 20:35 | 只看该作者
有点多余,这只电机的功率足够带1047有余,加减速实在有点多余.多余的重量,多余的摩擦阻力.
发表于 2005-3-8 01:22 | 只看该作者
带1047电流多大?
发表于 2005-3-9 18:16 | 只看该作者
1:1047的桨一般要带减速器才合算,否则对电机和电池都有坏影响.
2:350克的飞机,用7X3的桨就够了.或者用8X4的桨,配2000mah 11.1V锂电池更爽
发表于 2005-3-11 12:47 | 只看该作者
我也想买个这种套装,用9。6V的镍氢可以使用么
发表于 2005-3-11 17:20 | 只看该作者
502  在 2005-3-11 12:47 PM 发表:
当然可以啦!
发表于 2005-3-11 17:42 | 只看该作者
我的朋友用它在7。4伏下直驱1047浆。拉力很小。电机电调一点都不热。
