查看: 1888|回复: 18
冠丽64涵道F18起跑距离
发表于 2012-6-28 00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大,小弟最近刚开始玩像真涵道战机,弄了台冠丽的64 F18,但发现起飞滑跑距离很长,起码有50米,眼看人家的J10,F35等10米内就冲上去了,现在在纠结到底是哪里出了问题。曾试过用襟翼副翼混控开襟翼起跑,但效果不明显反而还影响了加速。
飞机参数:
翼展:710mm
机长 :968mm
重量没有测量过
配置:蓝岱64MM KV4000
            好盈飞腾60A
            富力3S 2200 35C 富力4S 2200 35C
发表于 2012-6-28 00:12 | 只看该作者
我认为动力不足,换4S电,或更高KV的涵道
发表于 2012-6-28 00:23 | 只看该作者
看看机翼是不是负迎角,这个动力不需要滑跑这么长
发表于 2012-6-28 00:26 | 只看该作者
很简单,把前轮钢丝掰直,弄高一点。主轮往重心方向掰一点,最好是在重心靠后一点点的位置。
这样很容易就能拉起了
这台机子用蓝岱64 kv4000的涵道加4s电池动力是十分充沛的。但是最好用2600mah以上的电池
3s也很好飞了
 楼主| 发表于 2012-6-28 00:32 | 只看该作者
回复 沙发 河马PRS 的帖子
我有用4S电呢,加速是快了,但距离没有缩短多少。我这涵道4S的话推力有1.4KG的
 楼主| 发表于 2012-6-28 00:33 | 只看该作者
回复 藤椅 sunshinenba 的帖子
我也觉得这距离有些问题了
 楼主| 发表于 2012-6-28 00:34 | 只看该作者
回复 地板 山丘王 的帖子
2600的电会否太大了,现在2200也能够飞3-4分钟
发表于 2012-6-28 00:41 | 只看该作者
排除了动力问题,接下来就要看起落架了。主要检查主起落架离重心是否太远。
我建议后轮离重心的位置3-4厘米左右,这样比较容易拉起。
最后看看升降舵的舵角是否太小。
[ 本帖最后由 河马PRS 于 2012-6-28 00:48 编辑 ]
发表于 2012-6-28 08:00 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-28 08:24 | 只看该作者
动力不足,前轮弄高一点:em01:
发表于 2012-6-28 19:33 | 只看该作者
:em01: 看装机推力,如果大于一的话就是重心不对
发表于 2012-6-28 20:50 | 只看该作者
是主起落架太靠后了,调一下,要使得你的飞机速度一起来就有股抬头的力量才容易起飞。:em24:
发表于 2012-6-28 21:05 | 只看该作者
飞机的起落架设定,类似汽车的底盘设定。它的合理与否,对飞机滑行、起降都有很大的影响。
发表于 2012-6-28 22:40 | 只看该作者
头重,平尾配平后,舵校降低了
发表于 2012-6-28 23:30 | 只看该作者
像真机么滑跑距离长些,缓慢的拉起来才有感觉哦,一直没搞懂为什么很多人都喜欢把像真机拿来当特技机飞才爽,一味的追求狂燥暴力的话直接去飞3A不是更好么
发表于 2012-7-1 23:08 | 只看该作者
4S你就觉得爽了
发表于 2012-7-1 23:17 | 只看该作者
4s太沉
发表于 2012-7-3 08:34 | 只看该作者
回复 15楼 cssmj006 的帖子
f3A玩起来和像真机差不多,很柔和的:em17: 绝不是狂躁暴力:em17:
发表于 2012-7-3 08:35 | 只看该作者
我的涵道歼10推重比0.6,20米都起来了,因为后轮离重心很近:em15:
