查看: 1191|回复: 10
求助!求助!黄色vbar遇到了问题~很郁闷!
发表于 2012-6-29 00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道是怎么了,vbar软件上的其他东西都设置好了~但是唯独感度不能设置,说明上也说了必须在遥控器上设置,但是我在遥控器上随便怎么调整GYRO都没有反应,把感度降成0了都没有变化,软件上面的尾陀螺增益也没有反应…不知道抽了什么疯,
可以确定连接没有问题
遥控器是JR 11X,接收机是731,按照说明书上那样接的感度通道为AUX2
我现在非常困惑,求解药
发表于 2012-6-29 00:23 | 只看该作者
飞没问题就好,你不用理会.
发表于 2012-6-29 00:40 | 只看该作者
感度线没有插对!
发表于 2012-6-29 00:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-6-29 12:46 | 只看该作者
:em04: 怎么可能飞没有问题,自旋来个急停就开始追尾
接线我就是按照说明书上接的~怎么会有问题呢??
[ 本帖最后由 枫之行 于 2012-6-29 12:48 编辑 ]
发表于 2012-6-29 13:02 | 只看该作者
控里面设置GYRO的通道,可能设成Gear了,应设为AUX2,再调试试
发表于 2012-6-29 13:09 | 只看该作者
原帖由 最爱灰机 于 2012-3-10 13:15 发表
你想用哪个控制感度是GYRO 还是想GEAR?
如果想用GYRO控制感度,请把这个选项调节的数值调节到7
如果你想用GEAR控制感度,请把GEAR最下面的数值改成GOV
发表于 2012-6-29 15:51 | 只看该作者
兄弟,你又傻了,,
那个就在界面上用鼠标调的,但是黄vbar的软件没有标出推荐直,你需要搜索论坛教程
发表于 2012-6-29 17:37 | 只看该作者
没见过这问题,用山寨卫星爽飞的飘过,应该是控上没设置对,能控制其它陀螺仪就能控制VB,所以先调控:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:30 | 只看该作者
原帖由 毒鼠强 于 2012-6-29 15:51 发表
我勒个去,为什么要说“又”
黄VBAR可以在电脑上调么?软件上连那个滑块都没有~
发表于 2012-7-1 02:11 | 只看该作者
检查控、是控设置的问题、感度应该在AUX2 输出的:em15: :em15:
