查看: 954|回复: 10
关于转速和螺距配合问题求教
发表于 2012-7-1 08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日重新调机后,发现悬停时间缩短较多(只是悬停),以前可以悬停7-8分钟,现在只能5分钟,我想是不是螺距和转速的配合出现了问题,特此请教。
环境:无风或微风
飞机动力配置:电调亚拓BLX35,电机亚拓430L
电池:亚拓2100mah 20C,AKE Dragon 2200mah 25C(新购)
螺距设定:输入0%     50%      100%
              螺距0度      5度         10度
              pitch混控   50%
油门设定  输入0%      25%      50%      75%       100%
              油门0%     45%      70%      88%       100%
谢谢!
发表于 2012-7-1 08:42 | 只看该作者
看不懂。
 楼主| 发表于 2012-7-1 08:49 | 只看该作者
回复 沙发 a121800586 的帖子
请问哪里看不懂,我再修改,说得明白些。
发表于 2012-7-1 08:56 | 只看该作者
悬停油门稍低点就行了,螺距加一点负的就差不多了,不要风大下不来你就悲剧了!
 楼主| 发表于 2012-7-1 09:21 | 只看该作者
嗯,我也发现,油门为零的时候螺距是0度,这个不合适。
发表于 2012-7-1 10:57 | 只看该作者
风大下不来,嗯,要有负螺距。
发表于 2012-7-1 15:39 | 只看该作者
:em15: 0油门负螺距1的撸过
发表于 2012-7-1 15:42 | 只看该作者
油门螺距还和你的齿轮匹配有一定关系
发表于 2012-7-1 17:02 | 只看该作者
加高螺距一点
发表于 2012-7-1 17:28 | 只看该作者
路过,,,,,
 楼主| 发表于 2012-7-1 20:46 | 只看该作者
齿轮配比是什么忘记了。好像是12T,大齿默认
