查看: 19311|回复: 68
暴力改装蚊车(再次改进碳刷)
发表于 2012-7-3 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近大病,要做两个手术,休学了,闲在家迷上了各种RC。做手术花了不少钱,飞机是玩不起了,买个最便宜的RC也要四五百,决定暴力改装原来的雷速登1:32。为了节省开销在TB上买了:辉胜9G舵机10元,有刷10A微型电调38元,还有套HSP AM控(现在发现干扰比我想象的严重多了)62元,加上邮费一共150。下面就上图:
[ 本帖最后由 等一会儿 于 2012-7-6 23:41 编辑 ]
遥控器
遥控器
遥控器背面
遥控器背面
方向轮很亮
方向轮很亮
不知道这个有什么作用
不知道这个有什么作用
不小心把接收机烫了
不小心把接收机烫了
接收机正面
接收机正面
接收机背面
接收机背面
打开接收机发现烧了个电阻,还能用,可能没烧断,但是该换换,烧的都看不到色环了,有没有人知道的,告诉我 ...
点击查看详情
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:24 | 只看该作者
继续
电调加舵机
电调加舵机
电池组:两块手机锂电串起来的,没有平衡充,就接了个转换开关,可以串可以并,串联放电,并联充电
线有点多
线有点多
后齿轮箱,后来换了个红屁股
后齿轮箱,后来换了个红屁股
后轴
后轴
后齿差
后齿差
后齿差
后齿差
车架
车架
被我掏成这了
被我掏成这了
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:32 | 只看该作者
做底盘盖板,用的一块儿格兰仕空调上废弃的电路板,板子上写的是03年造的,质量超好,有两毫米厚
为了做个底盘的盖板
为了做个底盘的盖板
大家做东西的时候是不是都是这样搞的很乱
大家做东西的时候是不是都是这样搞的很乱
就是这个班班,车架掏的太多了,还可起支撑作用
做了个电刷,结果材料太硬,磨不动,必须给大电流才能转,舍弃了
舵机粘上去了,舵机行程太大,马达齿开裂
舵机粘上去了,舵机行程太大,马达齿开裂
前机盖也被我掏成这样
前机盖也被我掏成这样
初步装车
初步装车
装车,线太长,都放不下了
装车,线太长,都放不下了
剪线后再次装车
剪线后再次装车
这里还是线多
这里还是线多
充电插口
充电插口
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:36 | 只看该作者
继续
前悬
前悬
马达
马达
底盘
底盘
转换开关,里面放不下了
转换开关,里面放不下了
电源开关
电源开关
电池,有点胶,不影响
电池,有点胶,不影响
买了一副四驱车的胎,左下角呢个还不圆
买了一副四驱车的胎,左下角呢个还不圆
又弄了个简易磨胎台,用的老爸剃须刀上拆的180电机,还有两种砂纸,红色的是哑铃
磨胎
磨胎
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:39 | 只看该作者
车壳来了
开灯
开灯
相当漂亮
相当漂亮
上棉胎
上棉胎
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:42 | 只看该作者
质量
经过称重和计算得出,前后质量比为43:57,还可以
[ 本帖最后由 等一会儿 于 2012-7-3 14:43 编辑 ]
整车质备
整车质备
车壳
车壳
车身
车身
来个全的
来个全的
装箱,用的遥控器的快递箱,正好都放下,木糖醇的瓶瓶装的轮胎
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:46 | 只看该作者
碳刷啊!!!!!!!
碳刷异常成问题,又用碳棒做的(有点脏),感觉接触不好,没有原来铜刷转得快。问问大家怎样解决碳刷问题,买的就不要说了,有没有更好的制作方法及材料,我在这里向大家跪求了!!!!!!
是不是130马达上2S锂电电压有点高?
突然发现小家伙可以抬头,在后面加一块铁板,在换上棉胎,抬得蹭蹭的,爽啊。但是没有碳刷,现在连走都不能走了
三次更新:手机锂电内阻大,放电C数小,很快就怀孕了,得换电池。电流小还导致接收机供电不足,遥控距离超级短,也就10M。遥控器不能调节舵量大小,扫大齿,把齿轮反过来准备继续用,结果刚一试,烧掉两个管子。
[ 本帖最后由 等一会儿 于 2012-7-6 23:38 编辑 ]
再次改进
再次改进
发表于 2012-7-3 14:49 | 只看该作者
辛苦劳动顶一下
发表于 2012-7-3 15:03 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-7-3 15:29 | 只看该作者
强帖
发表于 2012-7-3 15:33 | 只看该作者
直接换180马达呗
发表于 2012-7-3 15:45 | 只看该作者
:em20: 这车子眼熟,难道是 80¥一盒的 小车子?
发表于 2012-7-3 15:47 | 只看该作者
强帖 留名
 楼主| 发表于 2012-7-3 16:02 | 只看该作者
回复 12楼 天朝路人量产型 的帖子
不是,是49,超市买的
 楼主| 发表于 2012-7-3 16:03 | 只看该作者
回复 11楼 mumuran1983 的帖子
有点摆不下,齿轮也不好弄
发表于 2012-7-3 16:13 | 只看该作者
插入
发表于 2012-7-3 16:57 | 只看该作者
支持楼主折腾,但已经花了150了,再多花几十块就能买辆蚊车了吧。:em19:
发表于 2012-7-3 22:46 | 只看该作者
我有一辆一模一样的:em05:
 楼主| 发表于 2012-7-4 10:08 | 只看该作者
回复 17楼 monicalike 的帖子
主要我们这地方连个玩蚊车的都找不到,更不要说跑道了,只能自己在公园瞎跑,所以裸露的齿轮是不行的,还有就是都是一个电路板控制的,不好改
回复 16楼 蓄势待发 的帖子
怎样插入
