查看: 6277|回复: 45
数控系统选拔
发表于 2012-7-6 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前看上 980TDB  单系统8500元    凯恩帝KND1TBIII-AS数控系统步进标配 5900元     哪个值得入?
请问还有没有更合适的系统推荐  给仪表车床换系统 以前系统太老了 电机都还不是混合式的:em23:
 楼主| 发表于 2012-7-6 20:35 | 只看该作者
以下是我好高骛远的改造方案
方案如下:
改造成220v的系统
换掉原来的古董系统 用928tc换上去
主轴编码器拆开看里面居然有出现金封三极管…… 换!
步进电机估计也是反应式的  换!
供油考虑换电动的集中供油
加x z 行程开关
加不锈钢板导轨防护罩
整机全部重新做漆
加防护外罩 加个马甲 好看好用
难题很多  928tc没有电子齿轮  不一定好这个数控车的螺距匹配.
东西太重   拆了会影响精度 不好清洗刮腻子
要做合适的钣金也不是那么容易的事  只能用多个平面接驳
[ 本帖最后由 中口制造 于 2012-7-6 20:38 编辑 ]
发表于 2012-7-6 20:38 | 只看该作者
都不要。
MACH+绿叶接口板。
期待北京老周的系统,能够类似或强于MACH策略最好,俺不懂编程。:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-6 20:42 | 只看该作者
没见过干活的地方用你这个方案呀    如果真的合理  我相信大家都会用  还是从众吧   毕竟不是个玩具  产品打样和小批量之用  不想搞些麻烦出来   干活的机器 要的是稳定高效。
发表于 2012-7-6 20:50 | 只看该作者
你试过再说,不要都说MACH不行就不行,看你干什么活。这机子110步进直驱都能干,按我说效率高就换国产伺服。要想心理过的去,淘宝上几个2K的控制器也能考虑哦。
实在看不懂,但一定要顶
 楼主| 发表于 2012-7-6 20:58 | 只看该作者
原帖由 hooler 于 2012-7-6 20:50 发表
much3不是很方便    也要搭上一个电脑 而且稳定可靠来说肯定不如成品系统的  方便程度也不如成品系统   加工环境一般都比较恶劣   不想省这个钱呀  我还是选择从众吧   多接几个单  本钱就回来了 不想每个细节都省 该花的钱还是要花  much看似便宜吧   要把它从软件硬件两个方面驾驭得服服帖帖  花的精力绝对不是几千元的事!
电机方面 伺服我准备了4套  三套2500线的1kw国产+ep100   一套400w的松下a4
步进电机我准备了6套 广数110byg350b+dy3
应该足够玩一阵子:em15:    但是办个3相交流电的户头要2w  舍不得这个钱  还是先玩单相电
[ 本帖最后由 中口制造 于 2012-7-6 21:06 编辑 ]
发表于 2012-7-6 21:16 | 只看该作者
肯定980TDB要好些撒,不过凯恩帝的数控系统也行。。操作都方便。
发表于 2012-7-6 21:23 | 只看该作者
看这床子,还不如卖了买个新的数控车,也贵不了多少。改造还不如不改!
 楼主| 发表于 2012-7-6 21:23 | 只看该作者
凯恩帝KND1TBIII-AS数控系统步进标配 5900元    如果没什么问题或者缺 陷  我就入这个算了 毕竟便宜不少 而且屏幕够大:em15:   请各位高手把关
发表于 2012-7-6 21:24 | 只看该作者
怎么说呢,哥。这床子CJK看型号,看样子,劳役厉害,你要真是拿他操,我觉得吧,算了。还不如翻个新卖掉,换个数控光机,装个伺服成品系统,起码看起来是个东西。客户还能接收。这个床大不大,小不小,难过人。
您要自己干活,真不一定要贵的控制系统。
不当之处,请海涵。:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-6 21:32 | 只看该作者
这个床子我检查了 状态很好   网友让出来的 自用的  700kg 加上1000多运费 运费还不到5000拿下:em15:  便宜货  用着不心痛
等加工量大了直接买好的 比如这个才10万   250mm卡盘 居然能挑0.1mm的丝:em07:    自重2吨多   感觉这个加工订单几个月就能回本
[ 本帖最后由 中口制造 于 2012-7-6 21:38 编辑 ]
发表于 2012-7-6 22:34 | 只看该作者
我的神火0665A还在路上,我要看仪表车的长相,再配什么系统。
在光机和仪表车的选择上纠结了许久,
最后选择了仪表车
系统比机价格低是肯定的。
没找到合适的二手货
这次装的数控车可能全是新的
电动刀架是用的
发表于 2012-7-6 22:37 | 只看该作者
928TEa,4280-4500,有手轮,可伺服或步进,也比较新,应该都可以满足你的要求
发表于 2012-7-6 22:39 | 只看该作者
回复 楼主 中口制造 的帖子
有得选择不要knd的,最好选新代ez系列,仪表车属两轴的选z3的,价格一万二单系统,选广数也可以但专业是按性能定价格的
发表于 2012-7-6 22:46 | 只看该作者
:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2012-7-6 22:46 | 只看该作者
回复 19楼 locar6 的帖子
谢谢兄弟
我去搜点资料看看
谈谈GSK928TEa的新特点及语句编程
广州数控推出的928TEa与以前的928系列有了较大的不同,最重要的改进有:提供了刀尖园弧补偿功能、U盘操作功能及语句编程功能,操作面板上提供了若干个hp按键,用于帮助提示,其中hp3可在程序编辑完成后进行编译查错,再次按下hp3即可绘制程序运动轨迹,即可在不进入自动运行方式下就能在屏幕上看到刀尖运行轨迹。
此外,某些常用的指令格式也有所变动,主要有:对园弧插补指令G02与G03的定义也采用了与大多数其他系统相同的方式(因而与以前的928系列对G02、G03的定义正好相反);还有,G71、G72的格式也稍有不同,(使用了P、Q字段来指示精车程序段的位置)。
而最重要的改进则是提供了语句编程,即宏指令编程功能,以下重点对语句编程作简要介绍:
变量:普通变量r001-r199(注意是小写r)
r001-r040:用户可在变量初值表中提供初值(变量参数表P600-P639);按循环启动键后(或M20再循环)装入初值。
r041-r099:按循环启动键赋初值为零;
r100-r199:开机时清零,此后不清零;M20再循环时不清零
变量无小数点,表示坐标值时为1/1000mm
手动或自动方式未运行时,按向上光标键,弹出变量窗口查看宏变量(光标键移动到期下一个变量)值(r001-r199),回车后输入数据再回车车确认。
有用的系统特殊变量:
r6001:Z机床坐标
r6001:X机床坐标
r6004:Z刀尖坐标
r6005:X刀尖坐标
r4001:加工件数记数器
运算式:每个语句只能有一个运算符(先乘后除例外),角度45度应写成45000,hp6取得帮助。
条件语句:if (关系表达式) then 语句1 else 语句2;(else可无)
关系式:<  >  =
语句1,2只能是:
转移:P段号
调用:H段号
赋值:只能是+ -
注意:if/then/else为小写,有专门键供输入。
用于赋值语句中的函数:平方根:sqr;绝对值:abs;
三角函数sin,cos,tan,atan(0.001度为1),编辑程序时按hp6输入这些词。
注意:928TEa的变量是32位(内存中存放占四个字节)有符号整型数,范围为-2,147,483,648 到 +2,147,483,647。初看感觉好象足足有余,根本不必担心超出,其实不然,因为变量的尺寸单位是 0.001毫米,如果有时需要对变量进行平方运算后,就有可能发生“数据溢出”的情况,如有这种情况,可适当采取一些措施来避免出错。
SimuNcLathe(数控车床通用模拟工具)最近准备推出3.2版,增加了GSK928TEa的若干新功能(包括宏指令编程),请有兴趣的朋友关注。
下面是一个车园弧槽的程序,注意N0202 r153=r53/10  N0204 r162=r62/10就是为了避免溢出,在开平方后再用N1000 r63=r63*10恢复:
%189
M03 S800 T0101
G0 X80 Z2
G1 Z-100 F150
G0 X90 Z2
N0010 r50=82000/2
r51=-50000
r52=50000/2
r53=54000
r54=3000
G00 Z50
T0202
M98 P0100
G00 X90 Z50
M30
N0100 r60=r50+r53
r61=r60
N0150 r61=r61-r54
r70=r52+r53
if (r61 > r70) then P0200
r61=r52+r53
N0200 r62=r61-r50
N0202 r153=r53/10
N0204 r162=r62/10
N0206 r81=r153*r153
N0208 r82=r162*r162
N0210 r83=r81-r82
r63=sqr(r83)
N1000 r63=r63*10
r64=r51+r63
r65=r51-r63
r66=r50*2
G00 Xr66 Zr64
G02 Xr66 Zr65 Rr53
r71=r52+r53
if (r61 > r70) then P0150
M99
发表于 2012-7-6 22:48 | 只看该作者
原帖由 中口制造 于 2012-7-6 21:23 发表
凯恩帝KND1TBIII-AS这是单驱歩进电机的,不能驱伺服电机,工业机床上步进简直叫蛋痛,如果非要步进的买大地系统吧,三千来块包步进
发表于 2012-7-6 22:51 | 只看该作者
给力啊   我还以为楼主的是自己改的仪表  原来是成品工业机
 楼主| 发表于 2012-7-6 22:52 | 只看该作者
感谢感谢 就是怕买个用得哭的系统回来:em00:
