查看: 1679|回复: 16
新手四轴零件采购单,前辈们来看看有啥问题不?
发表于 2012-7-6 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
预估总价在1.2K左右
电调 好盈天行者 20A ×4
电机 新西达 2212 930kv ×4
飞控 KK四轴飞控板 V5.5
电池 花牌标准型 11.1V 2200MAH ×2
螺旋桨 1047 正反桨 ×3 (一对备用)
机架 飞跃450
遥控设备 天地飞6A
目前还有三个问题,求解答~
1.充电器 应该买哪种型号的?
2.还需要什么配件/安装工具
3.飞跃450尺寸的机架有好几种,都有什么差别?
发表于 2012-7-6 20:37 | 只看该作者
930可以用11寸浆
发表于 2012-7-6 21:24 | 只看该作者
:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2012-7-6 21:53 | 只看该作者
求教安装四轴需要什么工具吗?在线等~~!!
发表于 2012-7-6 22:04 | 只看该作者
标题
玩kk,很折腾人,这么点桨,不够炸。
发表于 2012-7-6 22:42 | 只看该作者
原帖由 071300726 于 2012-7-6 21:53 发表
万用表、烙铁、焊锡、松香、1.2  2  2.5  3MM六角起子、十字 一字起子、尖嘴钳、剪刀、电脑
发表于 2012-7-7 17:40 | 只看该作者
飞控换兔子或者mwc或者FF。
发表于 2012-7-7 21:05 | 只看该作者
要kk我可以出给你
发表于 2012-7-7 21:29 | 只看该作者
玩kk多备点桨
发表于 2012-7-7 22:39 | 只看该作者
热缩管、硅胶线、香蕉头、T插或者XT60什么的,控还是一步到位,8通以上吧,现在好像天8天9都不贵,以后肯定不会满足KK的,再升级就不划算了,我现在还有个DX6I闲着
 楼主| 发表于 2012-7-8 00:19 | 只看该作者
回复 6楼 zwdxbb 的帖子
知道了~3q
 楼主| 发表于 2012-7-8 00:20 | 只看该作者
回复 7楼 feitian227 的帖子
价钱有点贵...准备先简单玩玩
 楼主| 发表于 2012-7-8 00:21 | 只看该作者
回复 10楼 小混混而已 的帖子
控太贵了,我觉得短期内6通道应该对我足够了。如果真要玩专业的话都得上5位数了,也不差个天6的钱了吧
发表于 2012-7-8 15:16 | 只看该作者
充电器买个100多块的B6就行
电池要放电C数大的,起码要30C,我用同一品牌,同一容量的电池,20C和30C明显有差距~~~
发表于 2012-7-8 15:30 | 只看该作者
飞控是核心!
发表于 2012-7-8 16:00 | 只看该作者
工具我全有,其他的没有
发表于 2012-7-15 18:10 | 只看该作者
飞控是核心,赞同
