查看: 16859|回复: 42
350三角号KGV<350武藏继续停工>
发表于 2012-7-7 20:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LEE的武藏(这家伙的身份已经确认了,是C.C.LEE当年仿冒老田的货)在国庆节回家期间装上了电调和舵机,拆掉了自制轴套,换上了中天模型的轴套,但是在尝试使用碱性电池时不能成功,2S锂电没有带,故继续停工…现制作三角号手的350比例KGV。
---------------------------分割线(下面为10月21日前的内容,不再编辑)------------------------------
也来趟像真船的水了~没有真正玩过RC像真船,经验都来自于小时候玩的电动自航塑拼…
此《武藏号》乃是六年前的渣作,静态,搁置六年后多处破损,零件丢失…慢慢修复一下,但是恢复不了当年芳容了…
由于船壳价值已不大,于是改造方针就是节约成本~动力上采用了单桨,因为翻以前的零件堆积只找到一只桨…号手的尼龙桨,效率凑合,一台搞不清型号的电机带动,从遥控车上扒下来的,104电容已经焊好,长度跟370一样,但是形状上跟130一样…求解答…
先上船的芳容~
[ 本帖最后由 潜水小鱼 于 2012-8-27 09:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-7 20:41 | 只看该作者
轴套的制作:用到了11号空心毛衣针和中性笔笔芯,由于11号针配合2mm轴略有空隙,12号针又太细,于是拿薄铅皮做了滑圈装在轴套两端,中间用透明的笔芯做了观察段,用来检查凡士林的状况~加凡士林的口也在这里~
 楼主| 发表于 2012-7-7 20:45 | 只看该作者
医用白凡士林~11块一斤,又很纯净,而且药店即有售~
用针管加凡士林很费力…用电吹风加热了再挤…
 楼主| 发表于 2012-7-7 20:51 | 只看该作者
做水密隔舱,把轴系舵系段跟电动机分隔开,当轴系舵系的密封出问题时不会马上波及其他位置。电动机轴上套含油轴承,不晓得密封性够不够好,但是至少当水漫到主机轴后不会马上流入后面的舱段~
发表于 2012-7-8 00:16 | 只看该作者
加油!
 楼主| 发表于 2012-7-8 05:23 | 只看该作者
原帖由 想我吗想你 于 2012-7-8 00:16 发表
加油!
嘿嘿还有好多问题没解决~
发表于 2012-7-8 11:04 | 只看该作者
加油!
发表于 2012-7-10 22:32 | 只看该作者
1:350的船,用一台130是不是动力小了一点???
 楼主| 发表于 2012-7-12 21:15 | 只看该作者
原帖由 shark1010 于 2012-7-10 22:32 发表
四轴变单轴实属无奈之举…话说这机器不是130,比130大很多,但是我也搞不清具体型号…轴长度跟370一样,但是是扁的…
发表于 2012-7-12 22:52 | 只看该作者
加油,上视频!!!别烂尾
 楼主| 发表于 2012-7-13 06:41 | 只看该作者
声明一下,此舰将于近日重新封存,停工数月…因为本人即将提前返回学校…巨舰无法携带,故此停工,只能留待寒假再行开工了:em20: 。
 楼主| 发表于 2012-7-13 06:43 | 只看该作者
最近没有更新,此船轴系舵系均已完成,只差电路诸部分,留待后日建造吧
发表于 2012-7-17 20:43 | 只看该作者
楼主的这个模型我曾经也有阿,我的一个船模……10多年前的事了哎
发表于 2012-7-27 00:39 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-3 23:27 | 只看该作者
其实你可以上4台加强版180.。。。
发表于 2012-8-4 23:02 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-11 19:17 | 只看该作者
1个螺旋桨够不够呢?
发表于 2012-8-13 02:31 | 只看该作者
战列舰霸气:em15:
发表于 2012-8-19 01:02 | 只看该作者
单个螺旋桨,将会给你的航向控制带来非常大的麻烦,越大功率的电机越容易偏,建议起码改回双桨。
发表于 2012-8-22 11:20 | 只看该作者
轴套不错
