查看: 1554|回复: 10
新手求教贴(26CC O艇装配)
发表于 2012-7-7 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.O艇装备双吸水舵后还需要装负压水泵吗?
2.购买发动机时,最高转速是否直接影响推进功率?
3.TopEdge 3PF 2.4G 3通发射器船用如何?配装的3公斤舵机是否够用?
4.O艇一般采用软轴还是硬轴?
初试油动船模请前辈指教。
发表于 2012-7-7 22:36 | 只看该作者
1.如果你船速能上50+就不要加装负压水泵
2.一定有会影响
3.TopEdge 3PF 2.4G 没有用过,但是GT3B本人用过无问题
4.软轴.....
我不是什么前辈,比你早玩一点:em00:
发表于 2012-7-8 11:28 | 只看该作者
1.负压泵不要装,没用还影响转速
2.转速和扭矩一样重要
3.汽油o最好不用2.4g的控,不过,你最好先试试再说。
4.一般都是635软轴。
发表于 2012-7-8 14:29 | 只看该作者
最好用13公斤金属舵机
 楼主| 发表于 2012-7-8 15:13 | 只看该作者
感谢大家支持
 楼主| 发表于 2012-7-8 15:17 | 只看该作者
在下选择的是CRRCPRO 18000转的发动机,上50应该没有太大问题吧,推进桨是3叶铝合金的。
 楼主| 发表于 2012-7-8 15:18 | 只看该作者
原帖由 kingbird_2005 于 2012-7-8 11:28 发表
1.负压泵不要装,没用还影响转速
2.转速和扭矩一样重要
4.一般都是635软轴。
如果不用2.4G还有什么选择呢,我想车船共用的。
发表于 2012-7-9 14:40 | 只看该作者
回复 7楼 rorze2000 的帖子
一般都用pcm格式的控,不过,也有人用2.4g的没事
发表于 2012-7-9 14:42 | 只看该作者
回复 6楼 rorze2000 的帖子
船不是光说发动机,还要看调教,和浆的配合,搞不好了,很好的发动机也不一定能跑上去速度
发表于 2012-7-9 16:25 | 只看该作者
原帖由 rorze2000 于 2012-7-8 15:17 发表
換一些高压配件.调配得好上80应该沒问题.
[ 本帖最后由 men 于 2012-7-9 16:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-9 22:22 | 只看该作者
谢谢前辈指点
