查看: 11014|回复: 69
几十块钱手工diy碳纤维头罩
发表于 2012-7-9 02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15: 继续折腾
这次折腾的目的是试试手糊碳纤维头罩
淘宝上买了3k碳纤维布,40块钱,一卷一米长20厘米宽,小机头罩能做好几个了,还有配套的环氧树脂和固化剂。
发表于 2012-7-9 02:03 | 只看该作者
:em26: :em21:
 楼主| 发表于 2012-7-9 02:06 | 只看该作者
带着手套,满手都是树脂,没法拍过程图:em17:
总之就是先用碳纤维布在原有头罩上比划一下怎么包,碳纤维布可塑性还是可以的,稍微复杂的曲面只要算好基本能包牢。
把碳纤布包到原来头罩上以后就刷环氧树脂,要用个耐热的杯子,树脂和固化剂混合以后20多分钟就开始发热,估计温度有八九十度:em16:  我用的纸杯感觉都有点冒烟了:em16:
糊好以后放一边等固化,大约2小时左右就固化了。固化以后把多余地方剪掉。
上个成品图
 楼主| 发表于 2012-7-9 02:09 | 只看该作者
内层的塑料头罩居然还能不怎么费力的剥出来:em21:  而且原先的印字转移到碳纤头罩内部去了:em21:
 楼主| 发表于 2012-7-9 02:11 | 只看该作者
再干2小时,树脂彻底干透以后,用400号砂纸仔细打磨一遍,再用1000号砂纸抛光一遍,就是这个样子
 楼主| 发表于 2012-7-9 02:12 | 只看该作者
打磨以后再用调好的树脂在表面上薄薄刷一层,刷好以后表面就变成这种光光亮亮的了:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-9 02:18 | 只看该作者
开好洞和槽,装到鸡鸡上看看效果:em15:  有点意思了
这头罩比原来塑料的略重了点,主要是我心黑,用了双层碳纤布糊的,其实单层就够了:em17:  不过配我这架改了尾皮带传动的02s,配重倒是刚好,因为我尾管改了皮带以后比原先轴传动稍微重了一点:em17:
插电在屋里飞了几圈航线,感觉不错:em15: 油门和以前差不多就起来了,急升降感觉也和塑料头罩相差不多。 就是这头罩还没彩绘,看上去黑乎乎的,估计飞3d判断姿态会麻烦,等明天有空了再彩绘一下:em21:
旁边那个fbl100的头罩是开始练手用的,只包了一半:em19:
发表于 2012-7-9 02:19 | 只看该作者
沙发………
发表于 2012-7-9 02:21 | 只看该作者
赞………当年我做菜板鱼(竞速自由快艇)就这么做,不过是玻璃钢的。
 楼主| 发表于 2012-7-9 02:23 | 只看该作者
原帖由 琴弦 于 2012-7-9 02:21 发表
谢谢捧场:em00: :loveliness:
发表于 2012-7-9 02:24 | 只看该作者
你这个重应该不是两层布的原因,是因为手工环氧漆膜太重吧
 楼主| 发表于 2012-7-9 02:43 | 只看该作者
也有可能吧,为了骚也没办法了,我是碳纤控  钛合金控:em17:
发表于 2012-7-9 03:40 | 只看该作者
原帖由 北京青年 于 2012-7-9 02:06 发表
刷环氧树脂,要用个耐热的杯子,树脂和固化剂混合以后20多分钟就开始发热,估计温度有八九十度  我用的纸杯感觉都有点冒烟了  ...
好手工:em26:
环氧树脂混合后, 不要放在杯子裏, 倒在一個表面積比較大的小盤子, 就不会发热。
发表于 2012-7-9 04:46 | 只看该作者
再抛光处理一下会更靓:em24:
发表于 2012-7-9 07:18 | 只看该作者
LZ手艺不错
发表于 2012-7-9 07:33 | 只看该作者
原帖由 北京青年 于 2012-7-9 02:11 发表
你這樣打磨碳纖,會減低強度。:em15:
发表于 2012-7-9 08:17 | 只看该作者
好手艺
发表于 2012-7-9 08:55 | 只看该作者
标题
真有才
发表于 2012-7-9 08:56 | 只看该作者
高手啊
发表于 2012-7-9 08:57 | 只看该作者
接收机被罩住了  会不会失控???
