查看: 4452864|回复: 579
【关于未验证组、禁止、冻结、发帖审核、删除自己所发帖,新人发帖的说明】
发表于 2012-7-16 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
【未验证组】6个月内未登录用户将自动进入该组,必须验证后才能发帖,可通过注册邮箱进行验证,菜单栏>>设置>>密码安全,邮箱验证,或者修改邮箱进行验证,即可激活。如果无法收到激活邮件,请直接用注册时候使用的邮箱发邮件到office@5imx.com说明邮箱验证进行人工审核即可。
【禁止】
1、发违规贴而被禁止的,禁止记录在论坛右上角的“违规记录”。
2、因账号被盗发了大量垃圾信息帖的用户,可以发邮件到office@5imx.com申请解禁,并写上用户名,版主审核确认后将予以解禁,解禁后用户请尽快修改密码。
3、论坛有反重复发帖机制,主要针对垃圾信息贴,对于正常用户也希望大家不要重复发帖,发到最适合的栏目即可,对于该类账户,定期会有版主巡查,发现后会予以解禁,也可以发邮件到office@5imx.com申请解禁。
【冻结】登陆总是弹出提示框,该类用户是因为使用了简单密码而被系统冻结,以防账户被盗,用户需要发邮件到office@5imx.com申请解冻,解冻后用户登陆论坛,点击右上方提醒,然后点击修改密码即可恢复。
【发帖审核】为了防止垃圾信息的泛滥,目前论坛加入了审核机制,对于有重复发帖的都将会进入审核状态,由于是程序自动判断可能会误杀正常用户,一般12小时内斑竹会手工进行审核,如果12小时候都没有审核的, 可以点击论坛右上角“求助”告知斑竹主题内容,让斑竹查询。对于二手区搭车的回帖也会自动进入审核状态,在此提醒大家勿重复发帖或搭车回帖,在二手交易栏目一天内同样的帖子只发一次,有搭车的请单独开贴。 注意:因违规内容审核后未通过的,即被“忽略”的主题,可以编辑符合论坛规定后重新发出,如遇到“主题已被删除或审核中”提示,可以点击论坛右上角“求助”告知版主协助修改。
【新人发帖】新人只能回帖,升级到新兵后才能发新主题。
【删除自己所发帖】可以点击该贴右下角“举报”告知版主予以删除即可
【异地登录提醒】如登录IP与上一次登录不同则会有此提示,出现此提示建议将密码修改为较复杂密码,避免账号被盗。该提示仅仅作为提醒只用,不会强行处理
请大家保管好自己的密码,最好使用8位以上密码,谢谢大家!
参与人数 4威望 +8 收起 理由
电固狂人 + 2 很给力!
sdcam + 2 赞一个!
停车场 + 2 很给力!
l139222 + 2 很给力!
发表于 2012-7-16 14:35 | 显示全部楼层
:em26: :em26:
发表于 2012-7-16 15:00 | 显示全部楼层
支持:em26:
陈伯
发表于 2012-7-16 16:04 | 显示全部楼层
我说我怎么不能发帖
发表于 2012-7-16 16:22 | 显示全部楼层
要过50分才能发帖?
发表于 2012-7-16 16:34 | 显示全部楼层
怎么还会降级吗
发表于 2012-7-16 16:36 | 显示全部楼层
我可以放几张图?
发表于 2012-7-16 17:21 | 显示全部楼层
要怎么样回帖积分才能超过50分
发表于 2012-7-16 17:23 | 显示全部楼层
是不是搞的太复杂了
发表于 2012-7-16 18:25 | 显示全部楼层
一天可以回复50条吗
发表于 2012-7-16 19:40 | 显示全部楼层
原来是这个样子.我说怎么不能发帖了
发表于 2012-7-16 19:42 | 显示全部楼层
回复 楼主 成都小cai神 的帖子
发表于 2012-7-16 19:50 | 显示全部楼层
:em17: 本人可以发贴的,但现在怎么不能发贴了?
发表于 2012-7-16 19:51 | 显示全部楼层
听说积分要到50分才可以发贴,怎么增加积分啊?
发表于 2012-7-16 19:59 | 显示全部楼层
原帖由 紫荆2012 于 2012-7-16 19:51 发表
那就回贴积分呗。
发表于 2012-7-16 22:50 | 显示全部楼层
怪不得我不能发帖了  我晕  现在才发现
发表于 2012-7-17 01:08 | 显示全部楼层
为啥我过50分了还是不能发帖呢?
发表于 2012-7-17 01:45 | 显示全部楼层
晕死~~刚想发帖询问下的,结果不能发帖:em17:
发表于 2012-7-17 08:12 | 显示全部楼层
明白了~~~~~原来是这样
发表于 2012-7-17 08:34 | 显示全部楼层
回复 楼主 成都小cai神 的帖子
cai神哥 要求太高了吧  老号被盗 对不起 能给你点积分吗
【站内推荐】上一条 /3 下一条
