查看: 1553|回复: 22
傻乎乎滴猫,可以进来开一下么?
发表于 2005-3-14 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到你做的小鸭号很不错滴,自己也想做一只,也看了披萨上的制作。
但是型板你是怎么打印的啊?
我用的是一个叫DWGViewer的软件,没有100%的显示设置,不知道真实大小是多少,还有怎么才可以用a4打印呢?
望解答,谢谢~~
发表于 2005-3-14 11:42 | 只看该作者
我没有打印型版,只是按照大致尺寸做的。尺寸图上有标注。
一些软件有分割打印的功能。
 楼主| 发表于 2005-3-14 11:51 | 只看该作者
那翼肋你是怎么做的?
也是凭的感觉吗?
发表于 2005-3-14 11:55 | 只看该作者
差不多就好了
你也可以单独打印翼肋
发表于 2005-3-14 12:35 | 只看该作者
你准备用什么动力组?我在公司设备部打了A2纸的,但是还没有设备开始做,因为现有的22A的是联动的
发表于 2005-3-14 12:38 | 只看该作者
“现有22A是联动的” ?
不明白……
 楼主| 发表于 2005-3-14 13:29 | 只看该作者
22a?直机??
兄弟,搞错了吧?
傻乎乎的猫
翼肋怎么搞的?
可以说具体点么?
谢谢猫解答~~~
可以弄个1:1的a4翼肋给偶么?
谢谢~~
发表于 2005-3-14 15:57 | 只看该作者
先做一片翼肋,留一点点余量,先不要打磨。
然后就是叠了几片略大于翼肋的KT板,用一点点双面胶粘在一起(不能多,多了不好分开)。
接下去就是切削喽,由于翼肋很少,所以只有一边的型版就可以了。
切差不多了就用砂板打磨到所需形状。
如果有电热切割器也可以用,不过得做两块耐热型版了。
另外,你做的是那个尺寸的?我可以出个翼肋的图片给你。
 楼主| 发表于 2005-3-14 16:18 | 只看该作者
大的,单边50的那个~
顺便问问你,你用的是什么减速组呀?
多少米?
发表于 2005-3-14 16:34 | 只看该作者
我没有用减速组,直驱的。
可以用370直驱或者用小一点的减速桨,大了装不下。
 楼主| 发表于 2005-3-15 09:32 | 只看该作者
是370电机+ 7*3的推桨吗?
我怎么到处都找不到这种桨卖?
你的飞机是翼展多大的?
我干脆照着你的配置比较好~~
发表于 2005-3-15 10:02 | 只看该作者
我是S280BB直驱4530桨的,翼展1米。
你可以做翼展90cm的,可以用370直驱4025桨。
别的电机、减速组我不清楚,不过披萨的原型机是用减速组的,当然不是370减速,不需要那么大的推力。
这种慢慢飞的机子推重比50%就足够。
 楼主| 发表于 2005-3-15 13:44 | 只看该作者
好的`~就按你说的搞~
 楼主| 发表于 2005-3-16 09:25 | 只看该作者
傻乎乎的猫
可以帮我画个翼肋的图片么?
还有,可以用380或者480 + 7*3的桨直驱么?这样是不是有点快了?
你的s280bb是什么型号的电机呀?
发表于 2005-3-16 09:36 | 只看该作者
我那个电机好像国内市面上没有的。
这个机子用380/480就重了,做大一点或许差不多。
翼肋大致就是这个样子了,关键是上弧线。
 楼主| 发表于 2005-3-16 16:11 | 只看该作者
不知道你的机翼是用什么补强的,给点建议呀
是用的炭纤杆么?
发表于 2005-3-16 16:30 | 只看该作者
没有用碳纤杆,我这里没有。
我在前缘加了一根毛线针。
 楼主| 发表于 2005-3-17 09:44 | 只看该作者
收到~~谢谢猫~~
发表于 2005-3-17 09:56 | 只看该作者
权宜之计,没办法啦。
我的KT太重,整机重量减不下来。
发表于 2005-3-17 21:13 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-3-17 09:56 AM 发表:
权宜之计,没办法啦。
我的KT太重,整机重量减不下来。
把你KT的两面膜撕掉,然后用宽薄的透明胶带帖一层,经称量重量会减轻1/3,我用的也是5MM的KT,这个办法虽然麻烦了点,但减肥效果明显:em14:
