查看: 12032|回复: 26
发一个神器,钩起一些不曾有的回忆
发表于 2012-7-20 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这东西剑走偏锋,虽然获得了流线的外形,但是结构复杂,零件太多。
而且,RCV的工艺真的不敢恭维,比起OS差远了。
发表于 2012-7-20 22:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-20 22:07 | 只看该作者
这引擎叫什么名字阿?
 楼主| 发表于 2012-7-20 22:10 | 只看该作者
原帖由 a84549422 于 2012-7-20 22:07 发表
这引擎叫什么名字阿?
英国RCV公司的60SP
发表于 2012-7-21 18:50 | 只看该作者
这个貌似不是曲轴活塞的吧?
 楼主| 发表于 2012-7-21 23:12 | 只看该作者
原帖由 3085757 于 2012-7-21 18:50 发表
这个貌似不是曲轴活塞的吧?
是的,只是把曲轴和输出轴分开了,通过一个伞齿轮把曲轴的动力传递给输出轴。
发表于 2012-7-22 00:14 | 只看该作者
rcv
楼主这个是后期三爷做的。
我还有一颗早期英国原产的,其实这个东西拆开,零件不多,这个东西拆了,零件比一个os56四冲的零件少多了。
大的麻烦在于
1:活塞汽缸之间还有旋转运动
2:汽缸在转,就和外壳没有接触,散热不好。
 楼主| 发表于 2012-7-22 17:04 | 只看该作者
原帖由 lavagrit 于 2012-7-22 00:14 发表
楼主这个是后期三爷做的。
大的麻烦在于
1:活塞汽缸之间还有旋转运动
2:汽缸在转,就和外壳没有接触 ...
我这颗上一手是08年买的,估计出厂也是在07年底左右。
这个机器的问题不是零件多少,而是多了一层齿轮传递动力,不但对动力有削弱,而且磨损更快。另外,它的后轴承的直径也比普通机器大,这样后轴承的寿命也短。
你说的活塞汽缸之间还有旋转运动,这个有好有坏,转动可以使润滑更充分,防止拖缸。
至于和外壳是否接触的问题,你也应该拆过机,可以看到化油器是直接把燃料喷进气缸和外壳之间的,这就是说,即使气缸和外壳接触不紧密,也有一层燃料填补了它们之间的空隙,做热传导。实际上影响不大。
发表于 2012-7-30 17:41 | 只看该作者
DDD
DDD
发表于 2012-7-31 19:02 | 只看该作者
:em05:
发表于 2012-8-2 18:11 | 只看该作者
:em00:
发表于 2012-8-3 01:47 | 只看该作者
拆过这种发动机的飘过
我拆过的那台发动机有好明显的三叶味道:em15:
发表于 2012-8-5 00:02 | 只看该作者
:em14:
发表于 2012-8-20 11:50 | 只看该作者
顶:em15:
发表于 2012-8-24 10:46 | 只看该作者
边上的模型很给力啊。。。。
发表于 2012-9-1 14:43 | 只看该作者
出广告了q!
发表于 2012-9-1 15:24 | 只看该作者
可惜图太小,看不清。楼主可否舍得拆开让我们看看原理?
发表于 2012-9-9 19:20 | 只看该作者
没感觉
发表于 2012-9-12 16:59 | 只看该作者
发表于 2012-9-13 03:17 | 只看该作者
学习了
